Автор Тема: Актуатор м/о блокировки  (Прочитано 4341 раз)
Re: Актуатор м/о блокировки
« Ответ #10 : 05 06 2012, 08:58:22 »
А перебрать? Там сложного нет ничего. Темка была где то по этому поводу.
тему я проштудировал - как раз Карел и перебирал, точнее пытался. я так понял, что там мотор умирает от воды и переборка ничего не даст в конечном итоге. тока замена ((
Переборка ничего не даст если магниты в труху смололо. А мотор там 200 витков провода медного за 10$ в любой мастерской перемотают.
a140159
« Ответ #11 : 05 06 2012, 09:42:52 »
Я тоже чуть не поменял этот актуатор.А недавно заметил,что от блокировки толк в отключении курсовой устойчивости.Система душит движок когда не надо.Целый вечер ездил по говнам.При отключеной системе проходимость ни сколько не хуже при разблокированном дифе.
Карел
« Ответ #12 : 05 06 2012, 12:28:27 »
одноклубчеги, спасибо за высказанные мнения!  icon_friends
Карел, а вы почём купили еси не секрет? у мну предложение за 7
на евроавто пытался искать, но там действительно тока в комплекте с раздаткой пытаются запродать, и уж конечно за совсем другие деньги  :o
За 6500 взял. Плюс 500 рЭ доставка из Питера.
Карел
« Ответ #13 : 05 06 2012, 12:35:05 »
Мой моторчик был не сгоревший. Он просто заржавел... Я его почистил, смазал, он стал работать, но только отдельно от механизма... В самом механизме срабатывала какая-то блокировка...
Я в местном магазе электроники скупил все моторчики, какие имелись. Ни один не подошел... Хотя по размерам в аккурат...
Так что от сырости там ещё что-то страдает... Не только моторчик.
В итоге, я проманавшись с этой дурой неделю, решил купить бЭушный... Сейчас всё работает.
Макс80
  • Дичь повсюду,голова кругом идёт
    • 120,4л
« Ответ #14 : 28 03 2013, 01:28:51 »
Значок на панели постояно моргал,или затухал временами?
Карел
« Ответ #15 : 28 03 2013, 08:50:30 »
Значок моргал при нажатии кнопки. При отключении затухал
Карел
« Ответ #16 : 28 03 2013, 08:56:53 »
В моем случае и переборка не помогла. Я покупал три моторчика разной мощности, но ни один не подошел.
Мало того, я реанимировал свой утопший моторчик, он стал работать сам по себе, но при установке на актуатор, там срабатывала какая-то защита...
То есть включаешь блокировку, моторчик вроде-бы начинает жужжать, а через секунду начинается тиканье, как в часах и всё останавливается и лампочка на панели моргает...
Уж что я только не переделал...
Напрямую с аккумулятора подключал- всё работало и включалось, а от штатного разьема- нет.
В итоге купил бЭу, поставил и теперь всё работает тьфу, тьфу, тьфу...
Макс80
    • 120,4л
« Ответ #17 : 28 03 2013, 11:20:26 »
У меня сам по себе то моргает,то тухнет,на кнопку в момент самоморгания не реагирует.Когда тухнет,включается и отключается с кнопки нормально
