Автор Тема: XC90 - хочу по обсуждать!  (Прочитано 64319 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: XC90 - хочу по обсуждать!
« Ответ #190 : 02 11 2018, 23:27:28 »
прикольно у вас тачки чинят, прямо как доктора лечат, методом исключения, так сказать  8D
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #191 : 02 11 2018, 23:31:15 »
У меня тоже была вольво хс 90 3.2л 243лс, что по ней могу сказать, очень большой радиус поворота, подвеска менее мягкая чемна  прадо и проблема с полным приводом, который на основе муфты халдекс, которая очень ненадежная штука и я не мог найти специалиста в Москве по этой проблеме который бы смог определить, что конкретно вышло из строя, а не идти по цепи и вычислять методом исключения - насос халдекс, блок управления или лан шина....все везде такой подход- меняем насос 30.000р, если не поможет меняем блок 200.000р ну и так далее может набежать под 500.000р что бы вернуть полный привод, пришлось продать и купить прадо.
У меня причиной "потери" полного привода на хс90 оказался датчик угла поворота руля. Ремонт обошелся в 15 000. Похоже, легко отделалась )))
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #192 : 02 11 2018, 23:32:15 »
Это называется "диагностика" )))
Ал-сан
    • LC 150 4.0, RAV 4
« Ответ #193 : 03 11 2018, 17:21:00 »
У меня причиной "потери" полного привода на хс90 оказался датчик угла поворота руля. Ремонт обошелся в 15 000. Похоже, легко отделалась ))).
Это даткик SAS отвечающий за синхронизацию руля и развала и начинается ремонт именно с него и если бы я не озадачился полным перечнем стоимости узлов и агрегатов отвечающих за полный привод, то то же бы начал менять именно его, но если бы это не помогло то можно бы было улететь под 600р, поэтому и решил продать и не заморачиваться.
Свобода есть осознанный выбор!
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #194 : 03 11 2018, 17:56:01 »
Да, именно он.
Хитрость была в том в том, что сам по себе датчик, с которого пропадал сигнал, официалами не ремонтируется. А просто меняется весь узел SAS. Но все равно - я относительно легко отделалась. На Вольво любая фигня стоит дорого )))
Gons4eg
  • ЕЗДОК
« Ответ #195 : 05 11 2018, 21:01:44 »
Вольво с ренж ровером не братья часом? Утром едут на СТО, а вечером обратно  8D
Ну вот и стали все точки над Ё. Плюс почитал тему на профильном форуме о глюках и тд. Но менеджер в салоне очень расстроился, когда я сказал, что сравниваю вольво с прадо. У него была реакция как буд-то тапок с самолетом сравнивают  ;D Благо я удержался и не напомнил о бренде джили  8D
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
« Ответ #196 : 05 11 2018, 21:15:20 »
Мой старый Вольво ездил года 3 вообще без поломок. По гарантии заменила шильдик - хром облез. И то от скуки..
А вот потом - началось. И все за свои деньги...
Так  что если брать на 2 года, то норм.
Если на больший срок - то лучше подумать )))
