Автор Тема: про задний мост подскажите плиззз  (Прочитано 4481 раз)
volodia22
  • Барнаул-22
подскажите как проверить работоспособность заднего моста я поддомкратил зад кручу одно колесо а второе заднее не крутится у меня просто проблема что на поворотах колесо одно подклинивает спецы сказали что мост накрылся, подскажите кто что знает
Re: про задний мост подскажите плиззз
« Ответ #1 : 04 06 2012, 09:08:16 »
volodia22, подробнее, в чем проблема, как себя проявляет, какого типа блокировка моста, в каком положении коробки крутил колесо.. Ну и т.д.
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #2 : 04 06 2012, 09:12:42 »
проблема в том что когда поворачиваю начинает закусывать заднее колесо которое идёт по малому кругу проверял в положении парковки и нейтралки блокировка не знаю какая (не разбираюсь)))) прадо 97г. переключатель у АКПП
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #3 : 04 06 2012, 09:16:56 »
Может у тебя  межосевая блокировка включена, проверь в каком положении стоит рычаг блокировки.
TLC 95, 3.0 TD
« Ответ #4 : 04 06 2012, 09:17:39 »
Если мост повышенного трения (ЛСД), то при поднятых задних колесах в положении "парковка" колеса крутиться должны в разные стороны, в положении "нейтраль",- в одну сторону.
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #5 : 04 06 2012, 09:19:52 »
в том то и дело что выключена а такое ощущение что невыключена
Евгений190
    • TLC-120
« Ответ #6 : 04 06 2012, 09:29:16 »
Мне кажется, если мост ЛСД, то на ходу вряд ли почувствуешь наличие блокировки, может если только совсем новый! Напиши точнее какой у тебя мост, с ЛСД, с диф.локом? На торпедо слева от руля стоит переключатель диф.лок?
TLC 95, 3.0 TD
« Ответ #7 : 04 06 2012, 09:35:11 »
Мне раз сервизмены залили в мост ЛСД масло, как в раздатку. На первом же развороте резина завизжала, поехал назад, заставил слить-промыть-заменить)))
volodia22
  • Барнаул-22
« Ответ #8 : 04 06 2012, 09:38:03 »
нет нету только рычаг рядос с АКПП
« Ответ #9 : 04 06 2012, 09:42:06 »
Если крутишь колесо вперёд, то второе должно крутится назад. Однозначно.
Раздатку и коробас лучше в нейтраль поставить.
