Автор Тема: Сервис blackvue dr400g  (Прочитано 15823 раз)
предатор
Re: Сервис blackvue dr400g
« Ответ #20 : 07 11 2012, 08:22:29 »
попробую спасибо)) слухай, а я еще жене купил такойже, но его пока нетрогал)) может с его карты програмное обеспечение заепенеть на глючную карту?)
ne pridumal
« Ответ #21 : 07 11 2012, 08:32:22 »
ну да, так и сделай
Только тебе надо сейчас свою флешку притащить домой и посмотреть какая там версия прошивки?
Так а твой как не фурычит? У меня было один раз. даже питалово не включалось, принес флешку домой и отформатировал, на следующий день все заработало.
ne pridumal
« Ответ #22 : 07 11 2012, 08:34:31 »
Вот с хорошего форума , мне помогло когда кореец-засранец прислал корейскую прошивку
Часть 1.
И так что нужно сделать первым делом после того как вы получили долгожданную посылку.
    Отформатируйте micro SD card при помощи программы SD Formatter установив в закладке Option следующие значения:
FORMAT TYPE = FULL (Over Write)
FORMAT SIZE ADJUSTMENT = ON
2. Установите micro SD card в регистратор и подключите его к питанию. В течении нескольких минут регистратор будет создавать на карте памяти необходимые для работы папки и файлы. При этом в начале каждого режима работы регистратора (добавление SD карты, включение, начало записи) будет идти голосовое оповещение.
На втором этапе желательно узнать, какая версия прошивки установлена на вашем регистраторе в текущий момент. Для этого необходимо:
    Выключить регистратор и изъять micro SD card.
    Открыть через Мой компьютер micro SD card , затем папку BlackVue, затем папку Config, затем файл version, затем в поле
    [firmware]
    version = 1.037 - посмотреть версию прошивки, а чуть ниже версию языка language = English
Теперь мы знаем что наша версия прошивки 1.037Е как в данном случае, либо другая.
Далее установим программу для просмотра видео.
Для этого необходимо открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, папку Software и запустить находящийся в ней инсталлятор.
Теперь можно попробовать установить и настроить видео-регистратор в вашем авто.
Как вы уже знаете Blackvue DR 400-HD не имеет функции воспроизведения записанного на micro SD card видео но имеет видео-выход который, подключив к подходящему устройству, можно использовать для настройки правильного размещения видео-регистратора на лобовом стекле путем просмотра изображения в реальном времени.
Однако использование видеовыхода во время работы видео-регистратора может снизить показатель fps, отчего записанное вами видео будет проигрываться рывками или с помехами.
Если вы не можете воспользоваться видео-выходом для настройки местоположения видео-регистратора то это можно сделать другим образом. Не спешите оголять скотч и приклеивать крепление в первое попавшееся место. Включите регистратор и поочередно прикладывая его к предполагаемым местам установки, комментируйте каждую позицию вслух. Затем просматривая запись, вы сможете выбрать наиболее подходящее место.
Часть 2.
Итак если вы решили изменить версию прошивки в вашем регистраторе то ваши действия будут зависеть от того какая версия прошивки будет устанавливаться далее.
Если вам нужно обновить вашу прошивку до вышестоящей версии прошивки того же языка что и установлен в регистраторе, то вам необходимо:
    Отформатировать micro SD card и запустить на вашем компьютере инсталлятор устанавливаемой версией прошивки. Далее действовать согласно инструкции.
    После инсталляции прошивки на micro SD card, необходимо установить ее в регистратор после чего в течении нескольких минут будет идти обновление с голосовым оповещением режима работы регистратора, после перезагрузки регистратор начнет работу в режиме записи на что будет указывать моргающий красный индикатор на тыльной панели корпуса. Завершающим шагом будет повторное форматирование micro SD card и установка ее в регистратор для дальнейшей работы.
Если вам нужно обновить вашу прошивку до нижестоящей версии (к примеру до 1.037) того же языка что и установлен в регистраторе, то вам необходимо:
    Отформатировать micro SD card и запустить на вашем компьютере инсталлятор прошивки версии 1.037. Далее действовать согласно инструкции.
    После инсталляции открыть через Мой компьютер micro SD card, затем папку BlackVue, затем папку Config, затем файл version, затем в поле
    [firmware]
    version = 1.037 – меняем на номер версии прошивки установленный в регистраторе на данный момент (к примеру вписываем 1.039)
    Далее micro SD card необходимо установить в регистратор после чего в течении нескольких минут будет идти обновление с голосовым оповещением режима работы регистратора, после перезагрузки регистратор начнет работу в режиме записи на что будет указывать моргающий красный индикатор на тыльной панели корпуса. Завершающим шагом будет повторное форматирование micro SD card и установка ее в регистратор для дальнейшей работы.
Если вы хотите изменить язык голосового оповещения вам необходимо установить в регистратор прошивку версии 1.037 того языка, на котором говорит ваш регистратор в данный момент, а после этого обновить прошивку до версии 1.037 того языка который вы желаете слышать. (переход на другой язык возможен только в пределах прошивки версий 1.037)
    Отформатировать micro SD card и запустить на вашем компьютере инсталлятор прошивки версии 1.037 того же языка что и установленный в регистраторе на данный момент. Далее действовать согласно инструкции.
    [firmware]
    Отформатировать micro SD card и запустить на вашем компьютере инсталлятор прошивки версии 1.037 того языка который хотим слышать. Далее действовать согласно инструкции.
предатор
« Ответ #23 : 07 11 2012, 08:36:00 »
ну да, так и сделай
нефурычит таг: после подключения в машине он вещает женским голосом "информация о версии отличается")) и все, с интервалом в 5 сек вот так говорит)))
карту перед установкой обновления форматировал с помощью рекомендованой на оф. сайте програмки)
предатор
« Ответ #24 : 07 11 2012, 08:40:42 »
слушай друг) а технически как перетащить родную прошивку с жинкиного регистратора? т.е. я беру ее карту - копирую все папки - и затем вставляю на свою?)
ne pridumal
« Ответ #25 : 07 11 2012, 08:41:09 »
Изначально то флеха пустая приходит. Отформатируй ее вставь в рег должна заработать
ne pridumal
« Ответ #26 : 07 11 2012, 08:41:45 »
дай вспомнить )
предатор
« Ответ #27 : 07 11 2012, 08:42:54 »
т.е. стереть с нее всйо к ипиням?))) и засунуть в регистратор?))
ne pridumal
« Ответ #28 : 07 11 2012, 08:46:02 »
Ага, только стирай при помощи SD formater
предатор
« Ответ #29 : 07 11 2012, 08:47:30 »
поняль) ща пробну плё))) спасибо))
а если стирать тупо: выделил - удалил, непроканает?))
