Автор Тема: Каркасный дом/ баня  (Прочитано 44749 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #160 : 08 04 2014, 08:48:24 »
я тоже на карскасе тормознулся
думаю оптимальный вариант должен получиться
сначала баню построю
а потом дом начну
Я тоже каркасную баню буду строить.
я 4 на 5 баню буду строить
Маловат размерчик. Обдумываю 5х6 или 6х6
металлург
« Ответ #161 : 08 04 2014, 10:23:14 »
а потом дом начну
со спальнями?)))
прадо 4 литра 2006
Norris777
« Ответ #162 : 08 04 2014, 10:42:21 »
а потом дом начну
со спальнями?)))
Какие спальни? Вы это о чем? Вот к примеру 5х6.  Парилка 2х3, помывочная с туалетом 2х3, комната отдыха 3х6. Это без постройки тамбура. Если строить, то комната отдыха станет меньше на площадь тамбура.
Это параметры внешнего периметра. Внутренний будет меньше на толщину стен. По факту площадь внутри будет меньше.
Norris777
« Ответ #163 : 08 04 2014, 10:52:34 »
Вот к примеру схъема, где размеры внешние, но при закупки самому материалов будет большой объем остатков.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #164 : 08 04 2014, 20:06:47 »
я вот такой проект прикупил
Валерий Л
    • 150
« Ответ #165 : 08 04 2014, 20:09:53 »
Norris777, стены буду делать 100 мм утепление, пол и потолок 150, парилка на пол цсп и плитка может керамоплитка будет
с наружи имитация под брус и внутри тоже
парилка из липы
печку с экраном и прозрачным стеклом
смета на 180 тыс
Валерий Л
    • 150
« Ответ #166 : 08 04 2014, 20:11:14 »
Norris777, давай в этой теме
делиться мыслями по баньке, а то по двум темам скачем)))
Norris777
« Ответ #167 : 10 04 2014, 12:23:46 »
парилка из липы
смета на 180 тыс
Вот и я так же хочу. Один в один. Только я смету не делал еще. Изучаю тонкости и нюансы. Особенно меня беспокоит материал для каркаса.
Norris777
« Ответ #168 : 10 04 2014, 12:24:35 »
Не смею огорчить возражением.
Norris777
« Ответ #169 : 10 04 2014, 12:42:05 »
У меня мысли по бане следующие.
1. Отопление печью дровяной и электроконвекторами нуаро. Зимой баня без подогрева и отопления. Приехал растопил печь, включил конвекторы.
2. Бойлер на 50 литров аег испанской сборки.
3. Вода подается из скважины по летнему водопроводу. Зимнее водоснабжение под вопросом.
4. Сточные воды
    -планирую сливать в канаву за забором, я крайний к лесу, туалета не будет.
    -туалет будет, тогда септик однокамерный на два куба.
5. Вид бани планирую вот такой. Преимущества в больших свесах, малой высоте фронтонов, что уменьшает стоимость.
