Автор Тема: Каркасный дом/ баня  (Прочитано 44569 раз)
Demion40
    • LC 200
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #320 : 05 06 2014, 07:29:00 »
Я тоже хотел домик каркасник даже проект сделал вот такой   тоже весь моск измучил как проводку,как сантехнику потом цена этому домику на вкрученных сваях 3 000 000 рубликов. В конечном итоге плюнул я на эту затею. Купил проект под пеноблоки YTONG. Дом должен быть домом а если просто дачку летнюю то можно из чего хочешь. А как в каркаснике электрику прокладывать я перелопатил весь инет. У америкосов своя техника у немцев своя кстати о немцах у них уже бетон идет с арматурой выкопал троншею залил туда такой бетон и не тебе вязки арматуры. Поэтому вывод таков каждый решает сам как ему провести проводку вот считаешь гофра и еще в трубу засунуть знать так и нуно делать. Сколько людей столько мнений.  icon_friends icon_beeer
Кирьян
  • Н2О-Девиз не наш! Наш-С2Н5ОН!
  • Мы Спартак, а Вы? ))
« Ответ #321 : 05 06 2014, 09:41:57 »
Не в качестве рекламы. Тут можно следить за строительством моего дома.
_http://www.hotwell.com/2014_object_2/lesnye_polyany.html
Иди и ешь с весельем хлеб твой, и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим.
Панда
« Ответ #322 : 05 06 2014, 12:27:38 »
Окей, кладу листы 12 мм на пол, а расстояние между половыми балками 600 мм не большое, для листа осв 12 мм?
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #323 : 05 06 2014, 16:51:42 »
Подскажите пожалуйста, если я на пол хочу положить плиты OSB а сверху линолеум, не будет рисунок плиты OSB проступать на линолеум?
Долго думал, чем пол делать. Изначально кинули балки 150 брус через метр, рассчитывая на классическую доску, но когда дом зашился и встали окна, стало физически невозможным поднять туда доску 4 м.
Ломал голову, делать или нет ещё одну обрешётку, более частую под фанеру или ОСП. Но это во-первых, гемор, во вторых, сильно поднимает пол. А там и так 2.50 изначально по чёрному
Пришла идея, что если есть шпунтованная доска, то должны быть и шпунтованные листы ОСП. Оказалось, что так и есть.
Купил в Фанерастрое ОСП Кроноспан, абсолютно гладкая, удобного размера 0.65 на 2.50. Застругал балки, прострелял уровнем, застелил лаги 1 мм пенополиэтиленом (пенкой) - мне так показалось, что не будет прямого контакта ОСП и лаг - лучшая шумоизоляция и демпфирование, не знаю, мне показалось так правильнее. Листы осб клал поперёк лаг, прикручивал жёлтыми шурупами 4х70 через 15 см. Следующий лист загонял в шпунт и промазывал клеем ПВА. Пока лежит только один слой 22 мм ОСП и уже пол мёртвый! Шпунт-паз отлично сцепляет поверхность! Второй слой поперёк первого сделает чёрный пол идеально глухим и твёрдым на прогиб.
Так я решил вопрос с пролётом 1000 мм между лагами..........
Повторюсь, что ОСП от Кроноспан идеально гладкие. С обеих сторон. Хочешь - ковролин, а хочешь ламинат или паркет.
Расстояние между лагами:
пароизоляция:
пс: фото чёрного пола нет пока в телефоне, после выходных покажу.
ппс: Из всех материалов для подобных работ, ОСП самое прочное решение  ok
пппс: для пролёта 600 мм я бы применил листы толщиной 22 мм или 18 - 12 в два слоя. У меня на 1000 мм два слоя по 22. Итого 44 мм.  yes Не прогну, я думаю, ни при каких обстоятельствах  8D
Валерий Л
    • 150
« Ответ #324 : 05 06 2014, 19:09:20 »
AlexSS, качественно так и ровненько скотч !
AlexSS
« Ответ #325 : 06 06 2014, 01:54:46 »
Сам лепил, вооружившись мыслью, что пароизоляция должна быть приклеена герметично.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #326 : 06 06 2014, 13:38:20 »
возьмем на вооружение
AlexSS
« Ответ #327 : 06 06 2014, 19:24:56 »
Чем меньше щелей в пароизоляционных стыках, тем дольше утеплитель не напитает нашего дыхания и не намокнет. соответственно, будет проявлять свои свойства. Это не я придумал.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #328 : 08 06 2014, 10:22:39 »
вчера набросал беседку планирую 3 на 3 м
стол еще и сидушки сделаю.
стойки брус 10 на 10, а вот стропила 10 на 5 делать или 15 на 5 см прямо не знаю??????? 5 шт хватит? будет еще обрешотка с 25 ки
длина 2 м с выпуском на 0,5 за верхнюю обвязку
у кого какие мысли на крышу профиль с21 ????? буду благодарен
Валерий Л
    • 150
« Ответ #329 : 08 06 2014, 10:24:40 »
ой наброски
