Автор Тема: Каркасный дом/ баня  (Прочитано 44733 раз)
Lodochnik
  • За рулем 30 лет
    • 150 Люкс, Renault Master
Re: Каркасный дом/ баня
« Ответ #60 : 09 09 2012, 10:21:39 »
алекс вопрос по поводу зазора в плитах ОСВ, ты его специально делал 2-3 мм, или они плотней не прилегают друг к дружке?
Зазоры нужны чтобы при нагрузке не скрипели, так для полов делаем обязательно, стены не уверен, но хуже от них точно не будет.
Панда
« Ответ #61 : 09 09 2012, 11:04:51 »
я вот слышал что если зимой обиваешь, нужно оставлять зазор для температурного расширения
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #62 : 10 09 2012, 23:09:44 »
Зазор между листами нужен всегда. так вычитал и так сделал. При помощи плиточных крестиков 4 мм. А теперь вообще мысль насверлить ещё круговых отверстий кучу, чтобы вата лучше дышала через ОСП в ветрозащиту. То есть по идее утеплитель должен дышать и испарять росу наружу. ОСП немного мешает ему, но зато придаёт дому жёсткость. Строю дом, перечитывая кучу разногласных правил и советов и перевожу в некую свою интерпретацию согласно здравому смыслу и какому-никакому опыту  8D
Сейчас купил компрессор и краскопульт. Все выходные занимался заливкой каркаса био-огнезащитой. Пипец, 50 кг Сенежа угрохал и ещё не всё )))))
Панда
« Ответ #63 : 11 09 2012, 07:35:11 »
Алекс мне кажется надо изнутри паровлагозащиту натянуть, я не слышал чтоб отверстия сверлили для ваты
Hunter
« Ответ #64 : 11 09 2012, 12:08:10 »
...По обработке каркаса. Использовал обычный опрыскиватель для обработки растений (пластиковая ёмкость с ручным насосом). Штанга с поворотным распылителем и гибкий шланг в комплекте. За всё2тр. За день всё обрабатывается . Проходил в 2 захода. С промежуточной сушкой. Использовал Неомид. Брал концентрат, разводится 1:10. Гораздо выгоднее готового раствора.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
AlexSS
« Ответ #65 : 11 09 2012, 12:43:30 »
Нет. Парозащита натягивается изнутри, защищая вату от нашего дыхания, а влагозащитная паропроницаемая мембрана снаружи, под чистовой облицовкой, с зазором, для быстрого вывода влаги, возникающей в вате от перепадов температур (т.н. точки росы) наружу.....
1. Наружная обшивка
 2. Контррейка
 3. Изоспан АМ (ПароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана)
 4. Утеплитель
 5. Пароизоляция Изоспан (ПароНЕПРОНИЦАЕМАЯ плёнка)
 6. Внутренняя отделка
На рисунке видно, что влагозащитная мембрана натянута прямо на утеплитель. Поэтому осп это компромисс между жёсткостью каркаса и дыханием ваты. Из чего смею предположить, что можно приблизить дом к свойствам "правильной" схемы и при этом оставить жёстким, сделав осп перфорированным. Но это конечто пипец, столько дырок насверлить  :o
Перепробовал свой распылитель, а также соседа (новее), всякие пшикалки-брызгалки, в общем забивает Сенеж сопло и нет давления. (Сенеж огнебио проф - это такая красноватая жидкость, очень жирная, плохо отмывается). Компрессор с краскопультом шарашит метра на полтора с постоянным давлением, то есть я каркас не просто обработал, а пропитал, а также все стропила, обрешётку и осп вместе с чёрным полом. Две атмосферы на выходе с пистолета - это ацкий факел жидкости )))))) Даже куда не достаю (каркас вокруг печной трубы, пространство над коньковым прогоном), факел с краскопульта залетает за милую душу, аж капает всё )))))
Hunter
« Ответ #66 : 12 09 2012, 11:59:29 »
Естественно компрессор эффективнее ))) тут бесспорно.
AlexSS
« Ответ #67 : 12 09 2012, 14:38:44 »
Так подумал: ещё и наружнюю обшивку обрабатывать колером, да и забор надо бы покрасить, а то когда никого не было на этой поляне, обычной оцинковкой сделал, а теперь у всех красивые коричневые заборы, а я как лошара )))))
Поэтому купил компорессор - в хозяйстве сгодится ))
AlexSS
« Ответ #68 : 23 10 2012, 16:59:07 »
Установили окна и пытаемся успеть обшить дом до снега....
Заодно и водостоки, пока леса подняты:
Доски обрабатываю в тепле, заранее, а потом на стену, оставляя зазор между ветрозащитой 4 см.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #69 : 23 10 2012, 20:24:06 »
Не плохо получается !!!
