Автор Тема: Phantom SPT-100  (Прочитано 38753 раз)
Piratos
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #90 : 20 06 2009, 22:14:34 »
Хочу выразить благодарность Blurу за решение моей проблемы!! короче я подружил мой алпайн - фантом и тачскрин!!!! Теперь они живут одной жизнью!!!!! Рад до опупенья!!! Короче ребята - НЕ покупайте  готовые кабельки это фуфло 100%!! Делайте сами!!!
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #91 : 02 10 2009, 07:13:23 »
эм. спасибо :) только щас увидел :)
вышло обновление навитела версия 3.2.6 под девайс!
Самый правильный руль - справа! :)
blur
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #92 : 12 11 2009, 03:40:33 »
ктонить обновлял навител до версии 3.2.6 ?? чтото у меня периодически выскакивают ошибки при загрузке программы. откатился на 3.2.5 обратно
Babkin262
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #93 : 15 03 2010, 23:06:51 »
blur, подскажи по комплектухе к STP-100 для подключения к штатному тачскрину.Где купить такой комплект,как у тебя?
TLC 150 3,0 D
Babkin262
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #94 : 17 03 2010, 22:49:10 »
И еще ,насколько я понял, в твоем варианте установки можно находясь в МАРе менять картинку и звук с родной нави на фантом и обратно? Как это реализовано?
TLC 150 3,0 D
blur
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #95 : 18 03 2010, 12:33:37 »
в личку ответил
это все раелизовано аппаратно всем доп.оборудованеим. изображение на мониторе коммутируется с двух навигаций посредством штатной кнопки MAP. также посредством штатной кнопки CD - коммутируется звук либо с штатной магнитолы, либо с эмулируемого фантомом СД-привода, коим является воткнутая в него флешка с  музыкой или видео :)
Babkin262
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #96 : 05 04 2010, 19:50:41 »
Позвонил народу из дружественного клуба,но так и не получил ответа на свой вопрос. Прошу помощи Blura ,подскажи, голосовое сопровождение навигации идет через штатные динамики или через динамик фантома?? Если через штатные динамики,то что для этого нужно купить и какие нужны манипуляции кроме нажатия кнопки МАР?
TLC 150 3,0 D
blur
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #97 : 07 04 2010, 15:31:59 »
вооьще когда слушаешь радио - звук выводится через фантомовский динамик. он у меня в межкресельном бардачке валяется. громкости хватает чтоб услышать его. ну или не услышать - это смотря как он там внутри лежит и много ли сверху навалено))) у меня еще установлена железячка которая разводит звук на штатные колонки - чтоб с флехи музыку слушать. чтоб это активировтаь надо нажать кнопку CD второй раз. я думаю что в этом режиме через штатные колонки нави тоже поет. 100% уверен. только не пробовал за ненадобностью. меня и громкость фантомовского динамика устраивает. ее слышно. даже с включенным не сильно громко звуком.
Babkin262
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #98 : 07 04 2010, 15:36:12 »
Спасибо,все понял.
TLC 150 3,0 D
blur
Re: Phantom SPT-100
« Ответ #99 : 07 04 2010, 16:26:13 »
новая версия адаптера тачскрина ВРОДЕ сразу сочетает в себе функции балансера. в прежней версии этого небыло и балансер отдельно приобретался. могу узнать если что.
