Автор Тема: Сегодня второй раз не завелся после -30.  (Прочитано 8940 раз)
AlbertMur
Тоже проблема - морозы по -40 стоят уже месяц. Езжу каждый день. Была проблема - котел Вебасто час отработал, аккум не крутит. Прикурил - завелся. Сегодня утром - -42 по Цельсию, котел отработал, завожу - треск стоит и ничего. Ну, думаю - разрядился и т.д. В обед запускаю еще раз котел - час поработал - температура двигателя поднялась. Прикуриваю - треск стоит и не заводится, прикуриваю от работающей машины - то же самое. Вот и думаю - значит не в аккумуляторе проблема?
Может затащить в теплый гараж, оттаять  - может где-то прихватило (конденсат и т.д.)?
orsk
Характерный треск стартера первый признак слабого АКБ, хотя Х.З., в -42 он и замерзнуть может.
Котеич
Вопрос только в акку...
...как уже писал Стратег, занести на ночь аккум домой и хорошенько зарядить. при длительных морозах очень сильно теряется ёмкость и возникает постоянный недозаряд...
ггг
вопрос уже не только в батарейке. коллега свечки подзалил, если с донора не завелся
Котеич
если дело в свечах - не схватывало бы.
если даже не маслает, значит недостаточно тока стартеру, т.к. прикуривательные провода не могут обеспечить такой ток.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Так с донора то, тоже только треск. Странна!
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Раз стоит треск, стартер не крутит. Тяговое срабатывает, а крутануть напряжения не хватает.
Может плохие провода для прикуривания, может где-то плохой контакт.
Может замкнуло банку в АКБ и она ток от донора берет на себя.
ггг
значит, курнули неграмотно. так или иначе, сталкивался с тем моментом, что комп отрубает подачу топлива при залитых свечах. поэтому даже когда начнет хрипеть, а не трещать - толку не будет.
вообще, первое, что смотрится - дюзнуть у соседа батарейку и стартануть на ней. если нифига -
1.выкручиваем свечи,
2.капаем на них масла,
3.скидываем клемму с батарейки, обнуляется мозг
4.накидываем клемму и с полтычка заводим.
ггг
бле, свечки-то забыл обратно закрутить)))
timoxa
Масла!!!!!!!!!!!!!!
В первые слышу, в чем секрет та???
