Бьет в руль ИМЕННО при ОСТАНОВКЕ!
Автор Тема: Бьет в руль ИМЕННО при ОСТАНОВКЕ!  (Прочитано 2726 раз)
Bogdan_sbi
Re: Бьет в руль ИМЕННО при ОСТАНОВКЕ!
« Ответ #10 : 15 06 2012, 15:34:37 »
У меня похожая проблема, только в момент остановки не бьет в руль, а машину дергает, вроде как не полностью колодки прилегают и они проскакивают на диске.
Диски поменял неделю назад на BREMBO колодки тоже BREMBO. На сервисе все проверили, говорят по тормозам вопросов нет.
А в чем  тогда вопрос?
P.s. Карданы на всякий случай тоже зашприцевали.
Может  съездить на диагностику - сбросить ошибку в блоке АБС?!
Сбрасывал компьютер на заводские установки, не помогло.
Может АБС надо отдельно сбрасывать??? Подскажите где и как, если это так.
Bogdan_sbi
« Ответ #11 : 15 06 2012, 15:36:11 »
Этой зимой была очень похожая проблема, решил всё просто перебором передних суппортов, могу пошаговый отчёт с фото выложить, после перебора полёт нормальный.
Дергалась или было биение в руль?
Yaщer
  • Старшина
« Ответ #12 : 15 06 2012, 15:41:23 »
В руль било при торможении, да если после торможения двигаешься вперёд отпустив руль начанало вести то влево то вправо.
TLC 105 GX R1, 1HZ, TURBO KIT!
4RUNNER 215 S.E. 1GRFE
TLC 80, 4.5, SIMAX EXT/traker 36, 2 лебёдки, лифт 6.
Bogdan_sbi
« Ответ #13 : 15 06 2012, 15:46:26 »
У моего друга тянуло при торможении машину, перебрал передние суппорта, поставил рем.комплект (резинки) и заменил 2 или 3 поршня (цилиндрика) и все прошло. :)
Yaщer
  • Старшина
« Ответ #14 : 15 06 2012, 15:57:14 »
Вот и пришло время перебрать передний суппорт, дело в том что у данных моделей авто суппорта с завода не оснащаются стопорными кольцами(как 100ки и 105ки) которые прижимают пыльники к корпусу суппорта, может даже эта болячка и на 150ых прадиках.
 1 Вынимаем колодки и смотрим состояние суппортов, если обнаружили что один из поршней в суппорте закис, то подставляем под остальные 3 поршня колодки или досочку толщиной 0.3-0.5 см. а закисший поршень оставляем свободным, затем включаем зажигание и жмём на тормоз 3-4 раза если не помогло то резко нажимаем на тормоз 1 раз и поршень вылетает, потом выдавливаем остальные поршни таким же образом.
 2 снимаем суппорт, когда открутите трубку подачи тормозной жидкости то наденьте на неё колпачёк с прокачного штуцера чтобы тор.жид. не вытекла.
 3 Приносим суппорт домой и кидаем в тазик с мыльной водой часа на 3.
 4 После того ка отмыли весь суппорт снимете пыльники поршней обычной маленькой отвёрткой и вытаскиваете поршни которые почти вытащены. Если поршень какой либо не идёт то выбиваем отвёрткой поочерёдно стуча то с одной то с другой стороны.
 5 После того как поршни вытащины извлекаем резинки из тормозного цилиндра их 4 штуки в каждом по одной.
 6 Берём рем комплект 04479-60080 состоящий из 4х пыльников, 4х уплотнительных колец и пакетика со смазкой для поршней. Если все поршни без раковин от ржавчины то просто немного почистив их водостойкой наждачкой 800кой ставим наместо после замены уплотнительных колец, если видно что поршень помер то заказываем новый 47731-35040
 7 ВНИМАНИЕ для того что бы избежать попадания влаги в поршень в дальнейшем необходимо заказать стопорные кольца дополнительно 90522-50003!!!!!
 8 собираем устанавливаем поршня на место смазав их смазкой из ремкомплекта, устанавливаем пыльники и стопорные кольца, ставим суппорта на место и прокачиваем как описано в мануале и забываем о суппортах
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #15 : 16 06 2012, 11:43:07 »
Отчет с номерами деталей. Супер-молодца !!! По любому пригодиться на форуме !!!
Тока выделить бы его в отдельную тему,например: Перебираем передний супорт
А то ж его не найдешь потом. Ща затусуется в темах,а поиск на форуме и так не Айс......!!!
ne pridumal
« Ответ #16 : 16 06 2012, 20:51:59 »
Arsenal, Поройся на форуме, думаю ты много чего для себя интересного найдешь ))
Вот Ооочень интересная тема в факе находится.  :-X
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.0
Arsenal
« Ответ #17 : 16 06 2012, 23:00:39 »
Вот поэтому я и здесь..........!!! Уж очень много интересного !!!  ok
ne pridumal
« Ответ #18 : 17 06 2012, 06:59:36 »
Ты тему то почитал, на которую я дал ссылку?
