Автор Тема: хочу улучшить "музыку" нужны советы!  (Прочитано 58930 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: хочу улучшить "музыку" нужны советы!
« Ответ #110 : 17 09 2015, 13:10:14 »
Вот что вышло с кружками. По глубине впритык получилось.
Дмитрий, синтепон не забыли добавить в боксики? Он нужен для демпфирования "стояков" в углах корпусов.
Клубни, может кто нибудь накидать принципиальную схемку подключения саба, какой предохранитель (номинал) ставить, откуда брать сигнал "высокого уровня" (с какого канала принципиально или нет), и откуда лучше взять "управляющий плюс" на усилитель.
Какого именно саба? Штатного или дополнительно купленного активного?
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #111 : 17 09 2015, 13:50:26 »
А нужно ли это на высоких частотах? Какие там "стояки"... Хуже, конечно, не будет, но и толку - нет, мне кажется.
Демпфируют низкочастотные и среднечастоные иногда.
AlexSS
« Ответ #112 : 17 09 2015, 14:25:00 »
Так разговор-то именно про СЧ. Были бы купольники - вопросов бы не было. Дифузорники нужно ставить либо в идеально сферический корпус, либо демпфировать.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #113 : 18 09 2015, 08:42:12 »
Я себе вот такие установил. На переходную рамку из рекламного пластика. Но вот думаю надо с ориентацией СЧ поработать.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #114 : 18 09 2015, 13:59:15 »
Судя по размеру, там скорее средне-высокие частоты. Т.е. от 5-7 и выше кило, а там какие волны вообще?  ;)
А, впрочем, хуже ТОЧНО не будет.
AlexSS
« Ответ #115 : 18 09 2015, 16:30:29 »
Не надо. У купольников диаграмма 120 - 150 градусов )))
Там самые что ни на есть средние частоты. От 500 герц до 5 килогерц )) Выше играет пищалка.
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #116 : 19 09 2015, 09:48:18 »
Боюсь, при таком распределении полос, не получится нормального разноса по мощности.
Впрочем, я по авто-усилкам не спец. Я занимался бытовой и профессиональной звуковой техникой.
da_lucky
    • араб
« Ответ #117 : 16 10 2015, 07:16:28 »
Сначала надо сделать  качественно шумку! Сам поменял после этого только высокочастотники на MOREL. Небо и земля!
+100500
Сначала шумку, а потом вообще может передумаешь менять акустику;)))
Как в дурдоме определить кто есть кто? Плюнуть в лицо. Если заплакал-пациент.Если начал ругаться-посетитель.Если дал в морду-санитар.Если плюнул в ответ-врач.
Душа болит о производстве, а ноги тянутся в кабак!
Dexplo
    • 1kdftv, j24b
« Ответ #118 : 10 12 2015, 19:02:59 »
[/quote]
А что, есть штатный на комплектацию комфорт?
Вообще хотел дополнительный активный, не большой мощности. Думал даже сделать стерео саб, из двух минисабвуферов, тех что под сиденье предназначены, предварительно разобрав их и поместив в самостоятельно изготовленые корпуса.
Цель всего этого - хоть как то подзвучить задний ряд. И колонки поменял уже, а все равно, задние динамики играют чуть слышно. Неужели это усь так обрезан на задний канал по частотам. В более продвинутых комплектациях усилок тоже так же обрезан по частотам?
AlexSS
« Ответ #119 : 11 12 2015, 11:57:01 »
1. Зачем САБАМИ подзвучивать задний ряд? Саб не должен локализоваться там, где он установлен. Его задача - дополнить в общую звуковую картину пространства. Так сказать, самых, самых низов, которые как бы не слышатся в основном, а скорее ощущаются. Всё остальное (атака, панч, щелчок бас-бочки) - должен уметь делать фронт.
2. Для задних пассажиров тыловые динамики вполне себе играют. А то, что их спереди не слышно - так это правильно. Звуковая сцена по идее всегда перед слушателем, а не за.
