Автор Тема: Коротыш - короткое замыкание.  (Прочитано 3076 раз)
ОлегКениг
  • Старший Сержант
Прадо 95, 2000г. 1KZ. Пропал заднмй левый поворот (в бампере). Лампочка целая. Потом появился. Коротит на стоп. Но это рядом - можно найти. Прикол в том, что при включении левого поворота загорается сигнальная лампа ABS  на щитке. При включении зажигания штатно загорается и гаснет и все нормально. Как только включишь левый поворот или аварийку - загорается.  Может кто сталкивался? Где может коротить?
victoricus
    • ЛК Прадо95
Re: коротыш
« Ответ #1 : 10 06 2012, 22:20:45 »
Привет. Была у меня такая беда. Ищи массу на этот фонарь она либо отсутствует либо плохая.
Re: коротыш
« Ответ #2 : 10 06 2012, 22:57:18 »
это глюки рестайла , сожрало все в бампере, коротышь он 90й  post
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Re: коротыш
« Ответ #3 : 11 06 2012, 17:21:44 »
как вариант расскажу свою траблу про свой левый поворот, при его включении выгорал предохранитель, все прозванивали все огонь. Т.к. поворотники и авайрийка на одной релюшке сидят появилась версия про аварийку, вытащили кнопку, протерли контакты - все заработало отлично. Кто то здесь так же по моему совету решил свою проблему.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Re: коротыш
« Ответ #4 : 12 06 2012, 16:05:01 »
Пашь у рестайла ну очень писест задний с фонариками , ну вот нафиг он нужен
ОлегКениг
  • Старший Сержант
Re: Коротыш - короткое замыкание.
« Ответ #5 : 14 06 2012, 20:29:34 »
Да, в фонаре, в бампере, патрон весь превратился в кусок ржавчины. Выломал его с лампочкой и пока торчит на месте. При левом, если не жать на тормоз, увидеть сзади можно. Поищу фонарь.
sanich1210
  • другие машины- не машины)))
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #6 : 17 06 2012, 17:40:56 »
беда... мож кто сталкивался... выгорает предохранитель TAIL в моторном отсеке... габариты и подсветка приборов не горит соответственно... проверка цоколей ламп и ламп методом исключения начиная от бампера и дверью задка и кончая панелью приборов ничего не дала... остается только проводку смотреть... где рыть-то???
把手拿回
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #7 : 17 06 2012, 20:05:38 »
Смотри по проводам, может где то перетерся проводок.
sanich1210
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #8 : 19 06 2012, 11:17:45 »
бло >:D... перепрозвонил почти все icon_crazy2.... поднимаю лапки кверху... кто посоветует сервис с хорошим электриком или просто хорошего электрика в Москве... пожалуйста ::)
把手拿回
sanich1210
    • Ниссан Пасфайнд
« Ответ #9 : 22 06 2012, 11:30:50 »
не уж то никто не знает электрика в маскве? bam
把手拿回
