Автор Тема: ТО40000  (Прочитано 190350 раз)
IVANYCHMSK
  • Honda Pilot EXE 3.5, RAV 4-5 Safety 2.5
    • Престиж 2018 4,0л.
Re: ТО40000
« Ответ #1120 : 08 12 2019, 20:00:57 »
А тормозные суппорта не обслуживал, особенно задние?
Обслуживал на 30тыс....  :)
IVANYCHMSK
Re: ТО40000
« Ответ #1121 : 08 12 2019, 20:03:29 »
Сегодня прошёл ТО - 40000, по регламенту Масло + фильтр в ДВС, масло в переднем и заднем редукторе, в раздатке уровень и цвет в норме не трогал, шприцевание карданов, замена тормозной жидкости, проверки...., фильтр возд. + салонный меняю сам.... Проверили масло в коробке, все гуд, запаха гари нет, чистое, цвет оригинальный. Время 3 часа, стоимость - 3200руб. Делал у "дяди Васи", он ранее работал у ОД, работу свою знает, поэтому я спокоен. Из ньюансов, брал 4 литрушки для замены масла в переднем и заднем мосту, по идее должно было хватить.... не хватило 200мл., нужно брать 5 литрушек. Всем удачи.
Очень странно , что д.Вася, работавший у ОД, не знает, что 4л на перед и зад в редуктора не хватит. 8D
Не нужно завидовать, умник, сарказм и стеб оставь себе ....., странного ничего нет, список ЗЧ я запросил у ОД Мейждор.. по нему и покупал..., хорошо, что д.Вася имел жидкости оригинальные у себя....
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
Re: ТО40000
« Ответ #1122 : 08 12 2019, 21:39:06 »
Уважаемый, я не завидую. Я рад за Вас и д.Васю.
Hondavod74
Re: ТО40000
« Ответ #1123 : 09 12 2019, 07:24:14 »
А что с ними не так при таком пробеге маленьком?
Hondavod74
Re: ТО40000
« Ответ #1124 : 09 12 2019, 07:25:40 »
Я бы никогда им на ночь машину не оставил
Согласен)))
Я вообще у подъемника стою и контролирую все что механик ОД делает.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: ТО40000
« Ответ #1125 : 09 12 2019, 08:39:16 »
А вот своему дяде Васе оставил бы))
IVANYCHMSK
Re: ТО40000
« Ответ #1126 : 09 12 2019, 09:58:07 »
Как известно суппорта прижимают и отводят колодки от тормозного диска, в конструкции суппорта есть направляющие, в процессе эксплуатации пыль и грязь засирает направляющие, в разных конструкциях кол-во точек прижима разное, и в разной степени они загаживаются,  как результат суппорта подклинивают, идет неравномерный износ и колодок и диска, если колодки полностью не отводятся значит трение колодок об диск продолжается, идет нагрев тормозного диска, колеса, ступицы....  подшипника ступицы, ...  начинает подсыхать смазка ступицы, как итог - торможение хуже, торможение неравномерное по колесам, впереди ранняя замена колодок и тормозных дисков...... ступицы.... профилактику суппортов нужно делать обязательно....
chukcha
    • Престиж+ дизель>
Re: ТО40000
« Ответ #1127 : 09 12 2019, 13:45:45 »
...Из ньюансов, брал 4 литрушки для замены масла в переднем и заднем мосту, по идее должно было хватить.... не хватило 200мл., нужно брать 5 литрушек
Я таких ТО уже пять штук сделал. И ни разу больше четырёх литров для редукторов не покупал и не заливал.
Упремся-разберемся
Re: ТО40000
« Ответ #1128 : 09 12 2019, 14:50:10 »
1,4 +2,7 как бы больше 4-х, это если лить как положенно 5 мм от заливного, а если нормально, пока не потечет из заливного то и еще больше входит.
Если слить не полностью, и экономить при заливке, то можно 4 литра растянуть на диффы. Но это не наш метод. :)
Re: ТО40000
« Ответ #1129 : 10 12 2019, 00:58:34 »
С заднего моста не полностью сливается, там вроде мл 200 остаётся ниже пробки. Но я когда менял масло в мостах и раздатке, не видел металла на магнитах, и цвет масла был светлым, поэтому забил. Но у меня вошло больше 4 литров
