Автор Тема: ТО40000  (Прочитано 189140 раз)
he100500
Re: ТО40000
« Ответ #1230 : 21 01 2023, 19:54:47 »
не знаю откуда вы взяли что Toyota заливает масло в АКПП на весь срок. У меня в мануале для 1KD чётко наиписано: для тяжелых условий эксплуатации  проверка жидкости в автоматической трансмиссии каждые 40000 км или 24 месяца, замена каждые 80000 км или 48 месяцев.
Re: ТО40000
« Ответ #1231 : 21 01 2023, 20:24:47 »
Сделай скриншот.
VAL12
    • Prado V6 Престиж 2020
Re: ТО40000
« Ответ #1232 : 21 01 2023, 22:51:16 »
Присоединяюсь к просьбе : скан, и от какого года? Если для тяжёлых условий надо менять через 80тк - так и поменяю, считая условия России тяжёлыми. Проверку уровня/цвета на 40тк уже сделал - всё норм.
he100500
Re: ТО40000
« Ответ #1233 : 22 01 2023, 02:34:09 »
Сделал фото из мануала 2014 года
Re: ТО40000
« Ответ #1234 : 22 01 2023, 15:55:05 »
Ты всегда ездишь с прицепом, или на скорости 200 км/ч?
he100500
Re: ТО40000
« Ответ #1235 : 22 01 2023, 18:42:47 »
Всё началось с утверждения что Toyota не регламентирует замену масла в АКПП и оно залито на весь срок службы автомобиля.
80% от максимальной скорости для 2,7 это 120-130 км/ч, для дизеля 130-140 если считать от заявленной производителем максимальной скорости. При езде по автомагистрали это как раз ненаказуемый предел. Многие так и по обычной трассе ездят.
Toyota внесла в мануал условия замены масла в АКПП, каждый сам определяет попадает ли его эксплуатация под эти условия.
Re: ТО40000
« Ответ #1236 : 22 01 2023, 18:46:26 »
Смотри среднюю скорость, а не ту, что ты ездишь по автобану
VAL12
Re: ТО40000
« Ответ #1237 : 22 01 2023, 19:04:27 »
Это именно так: в новом мануале не указана необходимость/периодичность замены жидкости в АКПП, в том числе для тяжёлых условий эксплуатации. И о какой АКПП мы говорили в 2014г: разве о 6-ти ступке?  Но зато в нём (в новом) появилась возможность применения моторных масел 0W-20. А в мануале 2014г она была для России: можно скан странички про выбор моторных масел? Возможно, все новые мануалы написаны маркетологами, так что придётся ориентироваться на старый мануал, что означает: а) обязательная замена жижи в АКПП каждые 80тк, т.к. условия близки к тяжёлым; б) моторные масла 5W-30 и более вязкие. Не логично в чём-то следовать старому мануалу, а в чём-то - новому.
he100500
Re: ТО40000
« Ответ #1238 : 22 01 2023, 19:29:01 »
в 2014 на 2,7 устанавливалась 4-х ступка, 5-ти ступка на 3.0  и 4.0. Современного мануала у меня нет, не знаю что там написано про 6-ти ступку. Насколько сильно коробки отличаются конструктивно тоже не знаю.
Вот рекомендация для бензиновых моторов из мануала (1GR и 1TR):
Farmer
    • Toyota Land Cruiser Prado 2.8
Re: ТО40000
« Ответ #1239 : 23 01 2023, 07:43:14 »
В общем по поводу масла в АКПП сошлись на замене в 90 ткм, так сказал ОД Саратов и сервис, где я обслуживаюсь. При чем в ОД уточнили, что на 90 ткм делается полная замена масла, а уже на 160 ткм полная замена с фильтром.
Не место красит человека, а человек место
