Автор Тема: ТО40000  (Прочитано 190111 раз)
Yorris
Re: ТО 40000
« Ответ #780 : 16 10 2015, 14:19:45 »
мне ОД 4/5 залил, блин
Это для башкирских морозов ОД залил густое 5w40? И как он частично масло в АКПП поменял только на 4 литра?
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
Re: ТО 40000
« Ответ #781 : 16 10 2015, 15:02:50 »
ту зиму с этим маслом прошел, зимы то особо не было - асфальт+пыль столбом, морозов за 30 не было...
частично, как мне объяснили - 4 сливают и 4 заливают
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
Yorris
Re: ТО 40000
« Ответ #782 : 16 10 2015, 15:23:44 »
Как бы по мануалу разве не 5w30?
На моей слили 8 литров, а здесь на форуме объяснили, что вместо полной сделали частичную замену.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: ТО 40000
« Ответ #783 : 16 10 2015, 15:31:16 »
Как вообще вам сливают 4, 8 литров? Если поддон не снимать сливается 2,5. И в поддоне еще 2, если его открутить. А в материалах я не вижу новой прокладки поддона АКПП.
Re: ТО 40000
« Ответ #784 : 16 10 2015, 15:43:52 »
Еще раз убеждаюсь, что лучше все самому делать.  :)
Yorris
Re: ТО 40000
« Ответ #785 : 16 10 2015, 16:45:16 »
А они на герметик лепят. 8 литров - через аппарат, хотя в АКПП не менее 12?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: ТО 40000
« Ответ #786 : 16 10 2015, 16:51:03 »
Предстоит ТО 40
Подскажите кто нибудь пользовался трансмиссионным маслом  "& MTF -1 SAE 75W-85 new" ?
По параметрам - синтетика, Классификация API/ACEA API GL-4/5 , производят в Германии.
Что скажите?
Я тоже смотрю на это масло, ТО 80 на носу, цена очень привлекательна 700 руб/л, по сравнению с тойотовским тойже вязкозти за 1600 руб/л. Производитель пишет что оно универсальное gl 4 /5 и соответвует спецификации тойота. Смущает, что за такую цену одни плюсы, минусов совсем нет, а так не бывает))) отзывов совсем мало. Смотрел тест любительский  на ютубе из 10 трансмиссионных масел, оно одно из немногих при температуре за -40 сохранило прозрачность и текучесть.
Еще масло Gulf 75w85 чистый gl5 интересный вариант 1000 руб/л
Пока мне мой внутренний голос говорит:  залей тойоту, переплати, и не парь мозг этими малоизвестными  маслами) но жаба давит на . 5000 р эконгмия мля)
Еще . и в раздатку масло делают 75w там вообще разброс цен с тойотой серьезный 800 руб/л за . против 2200 руб/л за тойоту.  Также прописано, что соответсвует тойотовской спецификации.
Re: ТО 40000
« Ответ #787 : 16 10 2015, 17:12:14 »
Странно, у нас масло в раздатку дешевле на 100 руб чем в дифф, тойотовское.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: ТО 40000
« Ответ #788 : 16 10 2015, 17:14:30 »
Я кастрол брал по 600 руб
Antonbt
Re: ТО 40000
« Ответ #789 : 16 10 2015, 17:28:08 »
Ну у вас Япония под боком, может от этого такое ценообразование.  Я цены привел "центрального склада тойота", в магазах покупать стремно.
