Автор Тема: Замена помны,роликов и ремней на 200 дизеле  (Прочитано 137296 раз)
GreonicMan
Начала сопливить помпа по шкиву, пробег 115 тысяч, решил поменять, заодно раз уж полез в морду, решил поменять ремни и ролики. Кто даст дельные советы, и может поделится номерами деталей. Может есть при замене секреты или моменты на которые нужно обратить особое внимание.
GreonicMan
Начну первый, вот список того что я уже подобрал:
Toyota   99369-K2250      Ремень приводной
Toyota   99364-H1390      Ремень приводной
Toyota   16100-59365      Насос водяной
Toyota   16124-51010      Прокладка водяного насос
Toyota   16346-66020      Прокладка системы охлаждения
Toyota   90916-03089      Термостат
Toyota   91551-80830      Прямой(болт крепления помпы короткий) 4шт
Toyota   91551-80880      Болт крепления помпы длинный 5 шт
Toyota   90126-08015      Шпилька крепления помпы 2 шт
Toyota   94151-80800      Гайка на шпильку 2 шт
Вопрос по роликам и натяжителям пока открыт, так же думаю если будет люфт в генераторе то подшипники поменяю и в нем.
GreonicMan
Вот схема роликов на ремнях.
На верхней схеме ремень бензинового двигателя. На нижней левой приводной ремень помпы, кондиционера и гидроусилителя. На правой схеме ремень приволда взкостной муфшы (power heat)
пока разобраться с роликами не могу:( кто имеет опыт делитесь инфой:)
Серрёга
    • Volvo
_http://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/vdj200l/8944/engine/1106/?color&trim&full
8842060340  ролик кондиционера
88440-60090 ролик натяжителя
16603-51010  ролик натяжителя.
Вроде как всё.
Серрёга
    • Volvo
Чистил тут на днях интеркуллер от насекомых и подёргал ролик верхний, а унего достаточно ощутимый люфт. Звуков при работе не издаёт и внешне при вращении себя не выдаёт.  Скорее всего так быть не должно. Может кто посмотрит у себя?   Скоро ТО75, думаю надо предъявить его  к замене.
На фото он самый верхний. Стрелкой указан.
Валерик
менял у себя подшипник в этом ролике, люфт все равно присутствует, но у меня он до замены был больше
Серрёга
    • Volvo
Валер, привет! Сколько мм ход на заменяном?
Валерик
Привет Серёг, сейчас уже не помню, но как посмотрю отпишусь, помню что как заменили меньше стал думал что его вообще не будет, но оказалось не так
Валерик
Посмотрел, ход очень очень маленький до 1мм
Серрёга
    • Volvo
Спасибо, Валер! Сейчас на своём гляну.
