Автор Тема: Свист (скрежет) !!!  (Прочитано 2721 раз)
Shrэk
Свист (скрежет) !!!
« : 23 01 2010, 06:44:27 »
     Всем здравствуйте. Возникла проблема на моем "уазике", то бишь на 3rzшной 95ке 2000 г.в. с общим пробегом 150 т.км. Бралсо сей аппарат практически с парахода в 2005 году с пробегом 84 т.км. И вот в конце прошлой зимы начило иногда посвистывать что то под машинкой при движении. Первичное обследование показало что свист идет с ходовки или с трансмиссии, ибо при движении вниз по асфальтированному уклону на нейтралке с заглушенный мотором свист имел место быть. Подозрения на ремни и ролики отпали. С наступлением тепла свист пропал и не появлялся до самых заморозков уже нынешней осени и морозов настоящей зимы. На данный момент свист уже не перестает и добавился как бы скрежет, причем после стоянки в теплом боксе (+15) сразу выезжая посторонних звуков нет. Но проехав минут 10-15 при -25 градусах свист начинает проявляется  и подмерзнув машина начинает петь свои "сверестели". Заметил одну особенность звучания: едешь без газа, ускоряешься на оборотах 2000 и более - ничего нет! а вот если "тошнить" в диапазоне 1400-2000 то свист проявляется причем с разной частотой. Так же был произведен следственный эксперимент суть которого в следующем: конкретно подморозив машину (полдня на -30) заезжаем на яму в ремонт, вывешиваем все 4 колеса, и начинаем крутить на D от 0 до 80 км.ч. в свистящем диапазоне оборотов примерно определив место свиста (на фото) откручиваем крестовину от концевика и повторяем процедуру. Теперь крутяццо тока передние колеса и концевик, при ентом свиста нет но есть как бы увеличенное трение за концевиком там внутри. Мастера загрешили на подшипник, НО в схемах каталога (на экзисте и т.п.) я подшипника именно в этом месте не нашел.
     Так вот вопрос в том что же именно свистит, а если подшипник то каков же его оригинальные код.
П.С. за неделю до проведения эксперимента все было прошринцованно.
помогите пожалуйста разобраццо и решить задачу, ведь то что свистит(и уже похрустывает) скоро развалиццо и выведет из строя куда более дорогие узлы и детали(((
Дорик
  • пешеход
Re: Свист (скрежет) !!!
« Ответ #1 : 23 01 2010, 08:51:09 »
хм... сразу в удлинителе стоит шестерёнка датчика скорости+стопорное кольцо.
глубже есть подшипник выходного вала + игольчатый подшипник.
да и цепь там же ходит.
есть из чего выбирать...
Shrэk
« Ответ #2 : 23 01 2010, 12:10:27 »
ну дык понятно что много всего там, просто не хотелось разбирать, смотреть, собирать потом по приходу заказанных деталей опять разбирать....
ибо машин нужен почти каждый день и ожидание в несколько недель прихода заказа в разобранном состоянии неприемлемо.
вот картинки из каталогов
я так понимаю проблема в детали 36105, но подшипниками и не пахнет....
Shrэk
« Ответ #3 : 23 01 2010, 12:11:07 »
ищо
Дорик
  • пешеход
« Ответ #4 : 23 01 2010, 20:40:55 »
Шрек, я те же картинки  смотрю дома. в 36105 только шестерёнка спидометра и стопорное кольцо. просто звук может передаваться из глубины - из самой коробки. там всё рядом.
Shrэk
« Ответ #5 : 24 01 2010, 05:22:32 »
кстати про спидометр, при второй попытке скорость молчала. когда крутились передние колеса и концевик, спидометр был мертв.
InSnow
« Ответ #6 : 24 01 2010, 11:36:15 »
Может у тебя колодки изношены и звук идёт из под колёс ?))) Не знаю как на 90, но на 120 стоят такие фигнюшки, когда колодки стираются до минимально допустимого уровня, они издают весьма неприятный свистяще-скрежетающий звук дабы привлечь внимание и вовремя осуществить замену.
ген
  • Старшина
« Ответ #7 : 24 01 2010, 12:06:17 »
Подшипник обычно нудно гудит и чем быстрее тем вой сильнее
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #8 : 24 01 2010, 18:34:02 »
Кхм...
1. Что может - шестеренка 33481Р или ответная шестерня привода "спидометра."
2. Подшипник вала. 36231J
Вроде усе...
Если спидометр не показывает - значит копать там.
Без номера кузова - не смогу точнее.
Shrэk
« Ответ #9 : 05 03 2010, 08:52:27 »
Кхм...
Вроде усе...
RZJ95 0041398
двиг 2469047
