Автор Тема: 3rz не набирает обороты.  (Прочитано 6647 раз)
genka04
  • 3rz правый руль мкпп
« : 18 06 2012, 19:44:01 »
подскажите может кто сталкивался. в чем может быть проблема? педаль газа давишь машина тупо очень едит. спустя несколько секунд начинает подхватывать.
и холостой обороты падают почти в 0. движок работает ровно не троит. двигатель 3rz. свечи смотрел провода бегунок крышку трамблёра. везуально всё нормально прошивок нет.
Мишка
Re: 3rz не набирает обороты.
« Ответ #1 : 19 06 2012, 08:01:18 »
давление в топливной посмотри маннометром - может уже насосу крантец приходит или не запирает клапан обратки
"Остановите землю - я сойду"
genka04
« Ответ #2 : 19 06 2012, 15:32:40 »
где этот клапан стоит? я как бы тоже думаю о недостатке топлива. хотя фиг знает причин может быть 100000.
genka04
« Ответ #3 : 19 06 2012, 15:34:49 »
а сколько насос давить должен? на холостом и на оборотах.
« Ответ #4 : 19 06 2012, 15:41:04 »
В районе 2,7 должно быть. +- чутка.
Мишка
« Ответ #5 : 19 06 2012, 17:05:47 »
клапан на рампе топливной, с самого краю. от него тонкая трубка в обратку
genka04
« Ответ #6 : 19 06 2012, 17:51:10 »
тойсть его можно отвернуть на заведённом моторе и посмотреть идёт ли обратка.а нечего не завоздушется ?
 а давление насоса где мерить ?
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
« Ответ #7 : 19 06 2012, 20:05:45 »
Прежде чем что то снимать,заедь в любой мало-мальский сервис для иномарок проверить давление в топливной на входе-выходе фильтра тонкой очистки.Показатели должны быть не ниже 2.8-не выше 3.2 при работающем двигателе даже при перегазовке.Тут же можно попережимать шланчик бенза с клапана обратки-если давление на шкале прибора поднимет до 5-7.5,то с топливной все впорядке,насос работает и причина в другом.После переходи чистить дроссельную со снятием.Да,кстати выхлоп какой,цвет нагара на глушителе?
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
genka04
« Ответ #8 : 20 06 2012, 03:16:56 »
черный.
степанов нико
    • Lexus RX 200t
« Ответ #9 : 20 06 2012, 13:06:48 »
Скидываешь + с АБ,снимаешь блок дроссельной и чистишь(чем по форуму пробеги).По лямбде не заморачивайся,не она,а вот датчик МАФ-вероятно накрывается,почисти или снять с подобной машинки и проверить.
