Автор Тема: ПОМОГИТЕ! мой зверёк умер :(  (Прочитано 3216 раз)
master Bo
  • я живу как живу
  • Старший Сержант
Re: ПОМОГИТЕ! мой зверёк умер :(
« Ответ #10 : 23 01 2010, 19:09:41 »
эээхххх
сиротливо как то Прадик на эвакуаторе смотрится.... да ничего не поделаешь
Дорик
  • пешеход
« Ответ #11 : 23 01 2010, 20:29:16 »
не, не стартер. если тухнет совсем - то контакты. в первую очередь на АКБ смотри. и от неё до замка. где-то контакт барахлит. обычно такие симптомы при плохо затянутых клемах АКБ.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #12 : 24 01 2010, 07:12:00 »
Я тоже за контакты.
У меня на одной из машин было, что от вибрации пропал контакт между + проводом и клеммой, которая одевалась на АКБ.
Внеше все выглядело нормально.
Mause
  • я и моя ...девочка...
« Ответ #13 : 24 01 2010, 10:04:29 »
по схеме ! 1 -проверь контакты на аккумике,2-массу которая крепитса от аккумика на корпус,3-от аккумика к главному предохранителю в коробочке возможен облом провода,4-если машинка стояла и сел аккум есть возможность замыкания межвитковое в генераторе тоже проверь ,5-проверь фишку на замке зажигания если в стартере замыкает есть вариант что контакты и в замке подгорели ,6-так же посмотри не стоит ли блокировка зажигания от сигналки.всё это можно сделать без электрика . П.С.-генератор можно проверить-........ если всё удастса и машинка будет заводитса или показывать что жива но аккум также будет разряжатса,выключишь зажигания и сними главный питающий плюс с генератора ,если при прикосновению обратно к клемме будет немножко искрить вариант замыкание межвитковое или диодного моста,потребления электр. тогда снимаешь генератор , только ремон квалифицированый поможет
95 Прадик 3.4 автомат 98 год тёмно зелёный
« Ответ #14 : 24 01 2010, 11:15:06 »
master Bo Ну, вот раскладку всю тебе по машинке и дали.
Читай с низу.
В "Приветствие" заглядывай!
master Bo
  • я живу как живу
  • Старший Сержант
« Ответ #15 : 24 01 2010, 12:21:10 »
Мужики! Спасибо за помощь.
ЗАВЕЛАСЬ!!!
Ларчик как обычно просто открывался :)
после часового скакания вокруг "мёртвого" друга решил ещё раз напругу проверить тестером... выяснилось что на самой АКБ всё хоккей а чуть дальше на + клемме по нолям,
в общем у меня  на праздниках были проблемы с генератором (щётки поменял) а пока разбирался с этим поменял и плюсовую клемму так как родная частично лопнула, поставил свинцовую так как других в магазине не было... вот она собака и контакт не обеспечивала....
хорошо родную оставил поменял как было и..... с полтычка завелась :)
в общем еду искать путёвую клемму :)
Ещё раз спасибо всем за поддержку!!!
Дорик
  • пешеход
« Ответ #16 : 24 01 2010, 18:51:06 »
удивительно. свинцовая обычно нормально контачит. просто надо было её внутри наждачкой мелкой пройти ;)
