Автор Тема: Катер на воздушной подушке  (Прочитано 3086 раз)
Arist
  • Варвары разрушили Рим. и до пендосов доберемся
Продаю 2-х местный катер на воздушной подушке. Российский. Двигатель от снегоходв
Тайга.
Находится в Норильске но могу доставить куда угодно
Фотки выложу попозже
Цену готов обсуждать
Не эксплуатировался практически
Спешить это делать медленные движения без перерыва между ними (с) М.Веллер
Arist
Re: Катер на воздушной подушке
« Ответ #1 : 20 06 2012, 23:04:13 »
Arist
« Ответ #2 : 20 06 2012, 23:06:11 »
ну вот как то так
сделан по лицензии на основании английского образца
часть юбки поменяна
вот описание
2-х местный катер на воздушной подушке, прекрасно ведет себя на воде, хорош зимой
 Возможна продажа этого судна на воздушной подушке в виде набора, цена его становится намного более привлекательной, собрать его своими руками совсем не сложно
Технические данные:
ДЛИНА - 3м. 20см., ШИРИНА- 1м. 85см., ВЕС - около 150 кг..
СКОРОСТЬ : -- по ВОДЕ ОКОЛО 50КМ/Ч. и более,
-- по ЗЕМЛЕ ОКОЛО 45КМ/Ч.,
-- по ЛЬДУ,СНЕГУ БОЛЕЕ 60КМ/Ч ,
БЕНЗИН - АИ- 92\ 95 с маслом;
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА около 9 л\ч;
ГРАДУС ПОДЪЕМА -- до 20 % с места,
ВОЛНА - до 0.5 метра,
Двигатель РМЗ -500 ,( по лицензии австрийской компании 'Ротакс' 503) двухтактный 37 кг., от снегохода 'Тайга', сборка г. Рыбинск,
ручной и электро запуск , 52 л/с, два японских карбюратора 'Mikuni'; итальянское зажигание 'Dukati'; чешский\китайский электростартер, японские свечи. Имеется ручной запуск.
Бак на 12 (Италия). Дополнительный бак или канистра
( при желании) - от 24 литров устанавливается под сидение пассажира.
Сегменты 80 шт.- самостоятельно легко заменяемы и взаимозаменяемы,
Данные из расчета 80кг. на человека,
Грузоподъемность не менее 180-200 кг, и ограничен по остановке на воде с выключенным двигателем для целью безопасности (то есть по воде на ходу может взять и 250 кг, но если заглохнет, то больше 200 на плаву не удержит).
Электроприборы: Тахометр со счетчиком моточасов ( США), вольтметр
( Германия), датчик- ограничитель температуры ( Тайвань), аккумулятор ( Корея)на 28\30 а\ч., галогенные фары ( Китай), переключатели, замок зажигания, чека и кнопка выключения зажигания на руле.
AKADEMIK 35
« Ответ #3 : 20 06 2012, 23:39:26 »
А какая цена? ???
Arist
« Ответ #4 : 20 06 2012, 23:40:25 »
ну допустим 400 тыш
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #5 : 20 06 2012, 23:45:33 »
ну допустим 400 тыш
Опачки..... А допустим за ЧТО ?????
AKADEMIK 35
« Ответ #6 : 20 06 2012, 23:48:45 »
ну допустим 400 тыш
Нееее дорого . Это ж как для детей развлекуха. Рыбу на нем не половить а так покататься...
Arist
« Ответ #7 : 21 06 2012, 00:06:19 »
ну у него нового цена 470
есть да для детей дешевле, от 100 тыш начинаются
но в наличие есть вот только этот пока
Arist
« Ответ #8 : 21 06 2012, 00:07:17 »
ну допустим 400 тыш
да по идее можно
он же на воде может остановиться и стоять, не утонет
опять же по земле может снегу и прочему
Саша Ф.
    • Kia Sportage
« Ответ #9 : 21 06 2012, 00:36:26 »
Его классно использовать для труднодоступных озёр, до которых надо добираться по болоту. Игорь, а сколько по времени он собирается?
