Автор Тема: Загорелся чек! Что делать?  (Прочитано 2845 раз)
kolyt13
  • Танки грязи не боятся
  • Старший Сержант
Re: Загорелся чек! Что делать?
« Ответ #10 : 24 07 2012, 17:52:45 »
Нет не всё прошло время три недели как поменял датчик и началась та же беда начинает гореть то моргает то вообще может не загораться не сколько дней. Диагностика пишет всё туже ошибку 12!
Prado 1KZ
GAL
  • TLC PRADO-95 3,4 АКПП
« Ответ #11 : 24 07 2012, 21:30:06 »
Просмотри и проверь внимательно разьемы и провода до датчика. Можешь по сопротивлению сравнить старый датчик и тот который стоит, хотя надо было еще до установки померить их ради интереса.Может контакт где хреновый или провода перетерлись? Зубья на шестеренки все на месте и "читаемы"( не в гудроне не в герметике ит.д., всяко бывает)
Герои нужны там,где не хватает профессионалов.
« Ответ #12 : 25 07 2012, 08:04:33 »
Я вот не помню, а датчик распредвала имеет ли свой, отдельный номер ошибки?
GAL
« Ответ #13 : 25 07 2012, 19:52:49 »
Толь, товарищ  пытает про датчик коленвала. Тебе распредвал зачем нужен?
« Ответ #14 : 25 07 2012, 22:21:55 »
GAL, Было дело, оба эти датчика имели один и тот же код ошибки. И включены в одну шину. Это так, для справки)))
kolyt13
  • Старший Сержант
« Ответ #15 : 26 07 2012, 14:07:14 »
Вот чек с диагностики, электрик сказал, что это датчик коленвала поменял проблема ушла, но не на долга.
Prado 1KZ
GAL
« Ответ #16 : 26 07 2012, 18:49:53 »
Точно. В чеке диагностики распредвал указан как причина, а еще стартер и ЭБУ.Поле для поиска неисправности обширнейшее. Коды ( на английском) для 5VZ-FE  IriDium выкладывал здесь  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1771.msg107006#msg107006, они вроде похожи на содержание чека диагностики
