Автор Тема: корректор фар  (Прочитано 53939 раз)
Goldduck
  • 4 литра дури
Re: корректор фар
« Ответ #90 : 08 08 2010, 13:13:19 »
Народ подскажите как настраивать корректор?
Сам коректоря купил 85661-12010, прокладку тоже 90075-99120.
а вот как правильно настроить нужен совет
Goldduck, как я понял ты к фарам без корректора прилади корректоры (приводы/актюаторы)????
Да приладил)))))
Только вот с фотоотчетом проблемки, не подумал о нем.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: корректор фар
« Ответ #91 : 08 08 2010, 17:19:34 »
85661-12010 Сам корректор, он правый/левый бывает или одинаковый для прав и лев фар?
90075-99120 Чё за прокладка, куда впихивается?
Вместо Prado - только Prado
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: корректор фар
« Ответ #92 : 09 08 2010, 04:18:41 »
Отчет в студию !
Goldduck
  • 4 литра дури
Re: корректор фар
« Ответ #93 : 09 08 2010, 08:40:29 »
Корректор идет одного типа для всех фар, что на левую что на правую.
Прокладка :)  там резиновое кольцо, служит в виде уплотнителя, что бы вода в фару не попадала.
tgt
Re: корректор фар
« Ответ #94 : 09 08 2010, 09:02:57 »
А отверстия под корректор у нас есть или резать надо? Как проводку прокинул? Все интересно.
Goldduck
  • 4 литра дури
Re: корректор фар
« Ответ #95 : 09 08 2010, 11:23:54 »
Отверстий нет.
Придется вначале нажовкой срезать болт ручного коректора, а затем прорезать отверстие диаметром 20-21 мм. и затем пропелить кромки для крепления корректора.
Гдето на форуме я уже видел фару без корректора, найду скину, и будет видно что и как надо сделать.
Goldduck
  • 4 литра дури
Re: корректор фар
« Ответ #96 : 09 08 2010, 11:27:15 »
Вот тут фара без автоматического корректора.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9550.50
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9550.70
а здесь фара с автоматическим корректором, там видно как надо сделать отверстие, и куда ставится прокладка.
tgt
Re: корректор фар
« Ответ #97 : 09 08 2010, 11:39:29 »
Выходит даже углубление есть под резинку? Только выпилить аккуратно надо.
А по проводке как, была? или тянул?
Goldduck
  • 4 литра дури
Re: корректор фар
« Ответ #98 : 10 08 2010, 08:28:12 »
у меня уже была проводка.
Перед тем как начать работы лучше заглянуть под капот и посмотреть есть или нет проводки, а также проверить в салоне слева от водителя под рулем. Вынуть фишки и посмотреть что там.
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
Re: корректор фар
« Ответ #99 : 11 08 2010, 11:41:49 »
У мну есть "трехугольные" разъемы с заглушками в районе фар (как на фотках выше) и чёрный двухрядный разъём в блоке у левой коленки,  ok пердохранители - не проверял. Ща жду реостат (кнопку) и актюаторы (моторчики). Если бы знал, что фару будет надо "пилить" не заморачивался бы. 8)
