Автор Тема: Сварка- делимся опытом  (Прочитано 8503 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Сварка- делимся опытом
« Ответ #20 : 25 06 2012, 16:01:46 »
думаю взять 160-200А
Аппарат на 220?
Проводка вытянет?
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #21 : 25 06 2012, 16:02:47 »
Маска 2000  _http://www.farpost.ru/12284462.html
Маска маске рознь, у мну как раз такая ток черная с обычным стеклом.
А вот для аргона не всё так просто как для обычного электрода, у маски Fronis есть регулировка затемнения, т.к. яркость дуги выше и еще некоторые показатели, обычнаяя маска с ним плохо работает, вернее хамелеон работает не корректно, у проф. масок есть такой параметр как боковое срабатывание чтоли, т.е. если сбоку еще ктонить варит она на закрывается, как то  так, стоит 18тыс.  :)
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #22 : 25 06 2012, 16:03:32 »
Аппарат на 220?
Проводка вытянет?
Думаю да, но у меня 380 есть если что ))))
Msk-199
« Ответ #23 : 25 06 2012, 16:09:29 »
Аппарат на 220?
Проводка вытянет?
На всяк случай, у мну на аргоне макс 160А это 4кВт.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #24 : 25 06 2012, 16:27:42 »
сколько брать, чтобы потом не жалеть?
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #25 : 25 06 2012, 16:36:44 »
Кратон,нормальная техника(для гаража).в производстве лучше купить по надежнее.С маской,даж не знаю чё те сказать 8D я такую не видел...у нас масок три _или четыре точно не помню) такой нет! :-[
Msk-199
« Ответ #26 : 25 06 2012, 16:37:49 »
Думаю для бытового использования 150-220А вполне хватит, тебе же не меллоконструкции из швелеров и двутавров целый день варить, только бы найти достойный и надёжный аппарат который выдавал бы заявленные производителем параметры.
Маска по ссылке норм, а стекло хамелион в неё можно поставить хоть за 400$
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #27 : 25 06 2012, 16:42:43 »
лишь бы по креплению подошло...
Msk-199
« Ответ #28 : 25 06 2012, 16:46:47 »
Я сам лично стекло на хамелион менять не пробывал, но отдельно их в продаже видел, там оно вроде просто в корпус вкладывается, размер у всех стандартный.
У мну вот такая -
андрютто72
  • Время от времени
« Ответ #29 : 25 06 2012, 16:50:35 »
А у нас вот такие!!!
