Автор Тема: Возможна ли установка круиз контроля на Prado 120 2TR (Араб)  (Прочитано 91105 раз)
sanyek
    • Прадо 150
Я себе на 150ый,  2.7 ставил эбу кузова с 4л, у которого был круиз. Но мой круиз так и не заработал. Надо менять эбу двигателя
Ekolog
на фото ECU (Engine Cumputer) стоит внизу под бардачком справа. А что такое ЭБУ кузова???
Ekolog
А как он должен работать, если 2,7 и 4,0 разные двигатели??? Программа управления впрыском будет давить 6 форсунок в 4-ре? :) Снова не понимаю, что такое "ЭБУ кузова"...
sanyek
    • Прадо 150
ЭБУ кузова и двигателя это разные вещи. Комп кузова идет на всю электронику авто. Я ставил от 4л эбу кузова, дополнительные функции не появились: закрывание дверей по скорости, круиз, и тд
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
...Выход: нужно просить форумчан сфоткать свой эбу для 120го (у тех у кого есть круиз)...
На 120-м с 2TR-FE круиза нет ни у кого (((( Или я не прав ?
Ekolog
Круиз контроль, как и многие функции светящиеся на приборке, идут в Engine Control Unit (ECU) и скорее всего в том же корпусе Engine Control Transmission (ECT)...Компутеров в 120 много...аирбэга, автомата, дифа ect...Круиз в том, который под бардачком справа....Этот ты называешь ЭБУ кузова?
ЭБУ от 4-х литрового в принципе не должен завестись, в ЕЕROM другая прога зашита, думаю так, поэтому там до круиза далеко, но!!!
Схема электрическая ЭБУ и разъемы для двигателей 1GR-FE, 1KD-FTV, 1KZ-TE, 2TR-FE, 5L-E одинакова. Круиз по схеме отсутствует у двух последних, однако в америкосовской Tacoma 2,7 с 2TR-FE присутствует аж бегом. Это дает основание полагать, что круиз в наших моторах может отсутствовать только в прошивках, но даже и это решаемо. Пока что идем по пути наименьшего сопротивления - устраняем косяки в аппаратной части...
sanyek я так понимаю у тебя 2 ЭБУ...Сфоткаешь? :)
sanyek
    • Прадо 150
Я про 120ый не знаю, тока за 150ый.
Почти все, что светится на приборке идет через Body (эбу кузова). Подключив сканер и выбрав раздел body, можно зажигать любую индикацию, в том числе и круиз (если есть диод). Я шел методом исключения. Сначала поставил японский щиток, там есть диод на круиз и сканером его можно зажечь. Дальше шлейф руля, он одинаковый. Дальше комп боди. Круиз не заработал. Остался эбу двигателя. Есть еще power managment control (хотя он может и не приделах быть)
А может надо восстанавливать всю цепочку. Тк блок боди тоже должен понимать команду по кан на включение круиза и соответственно давать команду на вкл лампы на табло.
Если бы программа круиза была в моем эбу двигателя, то он должен был заработать.
А вообще японцы делают кучу прошивок под одни авто, но разные рынки. Эбу кузова имеют парт номеров штук 20, и у всех разные прошивки под разные страны.
Тч неудивительно что япы могут не ставить прошивку с круизом в 2.7
Ekolog
Для себя вижу так:
1. Решить с аппаратной частью
2. Если что, драть прошивку с Такомы, а то и просто комп махнуть...по идее разницы нет, остается только коробка...
sanyek
    • Прадо 150
эбу двигателя не прошивается. Остальное все шьется.
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
Для себя вижу так:
Надо мне было в школе лучше учиться !!! Помог бы вам с Саньком "драть"........ !!!  :)
