Автор Тема: Клинит задние суппорты в ЖАРУ на прадо 120  (Прочитано 8044 раз)
v_s_g
Поменял тормозные шланги. Пока не клинит, но и на улице похолодало..... Подождем потепления. Но сами тормоза продолжают жить своей жизнью. То отлично тормозят, то отжимать в пол нужно... В правом переднем суппорте периодически скапливается воздух, но при торможении машину не ведет....
v_s_g
На улице стало жарко. Опять то же самое. Клинит заднее левое колесо. Похоже все варианты и догадки отработаны. ОСТАЕТСЯ ГТЦ, абс, и сама педаль. ГТЦ новый, видел в разрезе на картинке)))) гидроблок АБС - он не причем похоже. Ни кто педаль тормоза не регулировал???? Что там вообще за устройство?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Если клинит на жаре, то похоже на старую тормозуху, которая впитала влагу.
При нагреве вода испаряется и пар клинит тормоза.
Увидел, что Саня (GUSAR 58) уже это написал.
Husein
В описании указано, что ГТЦ новый - может там собака зарыта? Может что-то неправильно сделали при замене или сломали?
v_s_g
Ну новый - это относительно. 10-11 месяцев ему. Т.е. я с ним уже поездил. Тут мне посоветовали поменять местами трубки на гидроблоке абс: задний правый с задним левым. Сейчас у меня клинит задний левый. Если будет клинить задний правый - значит дело в гидроблоке. Если по прежнему задний левый - значит искать на участке АБС - задний левый суппорт. Идея не плохая, но можно ли трубки перекинуть? Завтра гляну.
фан прадо
приветствую. я перепечатал ваше сообщение, т.к. оно полностью подтверждает проблемы с моей 120-ки
..!!!Здравствуйте! Прадо 120, 2004 г.в, Подвеска обычная.
я напомню ваше сообщение:...ремонтировал правый суппорт (клинило). Через сутки, мои обычно "вялые" тормоза начинают "схватывать" от малейшего прикосновения ногой к педали тормоза. Свободный ход у педали пропадает. Спустя минут 20 езды начинает клинить суппорта, сначала меньше, потом больше, потом вообще колеса блокируются. Приехал на станцию, разобрали суппорт - все в порядке цилиндр отжимается руками свободно. При выключении зажигания-педаль тормоза встает «колом». Раньше только после 3 качка.
Как спасаюсь: по совету из форума:начинает клинить-останавливаюсь-снимаю вакуумную трубку с вакуумного бачка – вдох-все поехал дальше.
Создается впечатление что вакуум избыточный настолько, что "сам" (по мере нарастания) сводит колодки. Когда я сдергиваю шланг, давление в бачке становится атмосферным и они расходятся.
ГТЦ - поменял-без измененений), тормозуха не уходит, поршни на суппортах ходят свободно.
Что может быть???
как Вы решили данную проблему.
заранее благодарю за совет.
AKADEMIK 35
фан прадо, Этого клубня уже 3 года нет на форуме!!! :o :o :o
