Автор Тема: Толчок при трогании с места на 95ом  (Прочитано 34156 раз)
Re: Толчок при трогании с места на 95ом
« Ответ #10 : 26 06 2012, 15:54:36 »
Не, Толь, быть такого не может.
Подвеска нагружается, зазоры по другому становятся.
Диф не при делах, он не болтается
« Ответ #11 : 26 06 2012, 15:58:32 »
Чего именно не может?
« Ответ #12 : 26 06 2012, 16:06:16 »
странно.
ничего.
Александр_62
    • ТЛК 200 дизель
« Ответ #13 : 26 06 2012, 16:08:44 »
Под нагрузкой шлицы кардана глубже входят, там выработка меньше. Как предположение.
Плюсану! Скорей всего в шлицах кардана износ.
Казахстанец
  • Саня. 95й Прадо "Араб" 5VZ
  • Счастье-дело техники!
« Ответ #14 : 26 06 2012, 17:21:06 »
Если люфт в шлицах кардана можно проверить руками когда авто на подъёмнике, то люфта можно сказать нету (взял двумя руками и покрутил "на скрутку туда-сюда".Это я проверил. Кстати машина на подъёмнике и шлицы ещё больше выходят...
Хэлп друзья...! help2
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Ковчег был сооружен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
« Ответ #15 : 26 06 2012, 17:33:22 »
Да, хрен ты их свернешь, руками))) Мне лениво было флянец открутить, хотел со шлицов сдернуть. Пока масленку не вывернул, не сдернул. Там масло масляное маслает)))
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #16 : 26 06 2012, 17:36:09 »
первый раз когда я снимал коробку я вытащил рычаг понижайки, потом когда ставил по своей не внимательности я допустил следующее там оказывается два ползунка я рычаг засунул в один ползунок и до недавнего времени с этими толчками ездил пока не снял рычаг и не поправил, а узнал я проэто когда снял передний мост на  заднем кардане машина не хотела ехать.
Казахстанец
« Ответ #17 : 26 06 2012, 17:49:59 »
Саид-Магомед а можно по подробней чаво там заползунок? он снаружи раздатки?
« Ответ #18 : 27 06 2012, 08:39:15 »
Смотри, что Саид имел в виду
так должно быть.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #19 : 27 06 2012, 09:20:33 »
да вот проних я имел в виду, когда рычаг раздатки до конца назд то ползунки стоят правый вперед подвинут, я в таком положении и снял а вот когда ставил я его вставил в левый, а надо было ползунки как на рисунке выставить.И в итоге получилось следующее машина после троганья как будто задний мост подталкивает,может у тебя тоже не правильно стоит рычаг т е у машины.   Гусар спасибо за фото поддержку
