Автор Тема: Толчок при трогании с места на 95ом  (Прочитано 34164 раз)
Re: Толчок при трогании с места на 95ом
« Ответ #40 : 24 07 2012, 16:30:50 »
ок, то есть и не любой автосервис это сделает?
скорее всего надо мастера искать , а уж потом что то заказывать
schapito
« Ответ #41 : 24 07 2012, 16:54:56 »
У меня также присутствует небольшой толчек, только заметил если выжать при переключении полностью педаль тормоза то толчек пропадает.
Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #42 : 24 07 2012, 16:57:22 »
R-D сделай. а потом диф заблокируй и тоже самое
slandescree
« Ответ #43 : 25 07 2012, 18:38:07 »
Попробовал заблокировать межосевой, картина почти не изменилась, ну только слегка поменьше стал удар, и судя по ощущениям удар всё таки сзади, мастер снизу полежал пока я переключался, пока нет времени откинуть карданы по одному. Регулируется ли задний дифф или под замену?
1998, АКПП, 3.4, правый руль
Demon?-DA!
  • Demon рулит PRADO!
  • Prado 2000, 3 RZ, ГАЗ.
« Ответ #44 : 25 07 2012, 20:28:14 »
У меня тоже толчок есть при переключении D - R. При блокировке почти нет. При детальном осмотре пришел к выводу, что суммарный люфт (преимущественно в раздатке). Просто забил и не обращаю внимания. Стараюсь резко не тыркать туда - сюда.
Прадо - авто о котором заботиться надо!
« Ответ #45 : 25 07 2012, 23:47:13 »
все регулируется если куда есть регулировать , только мастера толкового надо по дифам не каждый то сможет
« Ответ #46 : 25 07 2012, 23:47:59 »
при заблокированом дифе зад проверяется ))) эка сказанул  ;D
Санчо
  • TLC Prado 120 1GR-FE пневма
« Ответ #47 : 27 07 2012, 10:44:56 »
У меня была такая херь с толчками-пинками при трогание. >:D Тоже проверил всё что только можно. Тоже думал что салентблоки продольных тяг. Проблема нашлась случайно несколько дней назад. Оказалось что это смазка в шлицевых соединениях карданов. Походу шприцевали их до меня не понятно чем (скорее всего салидолом или литолом  >:D) и эта смазка там высохла и препятствовала нормальному перемещению шлицов. А проблему, как я говорил, выяснил просто случайно. Сломалась тавотница на передней крестовине переднего кардана и я чтобы подобрать по размеру новую тавотницу решил выкрутить целую тавотницу со шлицевого соединения в качестве образцачтобы  в магазине купить. Когда выкрутил тавотницу то из отверстия под огромным давлением выстрелила чёрная смазка по консистенции больше походившая на пластилин. Решил я тогда выкрутить и вторую тавотницу со второго шлицевого соединения. Там так же под сильным давление выстрелила (аж хлопок сильный был  8D) чёрная пластилиноподобная масса. Но суть в том, что в тот день я возился с датчиками подвески и когда всё закончил с ними, то эти две тавотницы со шлицевых забыл вкрутить обратно!!!! :o
Съехал с эстакады и поехал по своим делам. Обратил внимание что толчки-пинки при торможении-трогании пропали совсем!!! Так длилось три дня пока не увидел в наборе с инструментами (куда я их выкрутив положил) эти ТАВОТНИЦЫ. Поехал скорее на эстакаду и вкрутил тавотницы обратно и ..... Тут же как съехал с эстакады начались эти грёбаные толчки-пинки. Значит проблема пинков в том что шлицы ходят не равномерно из-за засохшей смазки. Завтра поеду опять на эстакаду буду разбирать карданы в шлицах, убирать весь пластилин, всё промывать и шприцевать специальной смазкой, которую уже купил.
Если получится сделаю фото процедуры очистки шлицов от всей той засохшей шняги.
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #48 : 28 07 2012, 13:12:46 »
Интересно деффки пляшут... Пожалуйста, держите в курсе событий.
« Ответ #49 : 29 07 2012, 00:29:04 »
есть такая как , я как купил чистил сразу
