Автор Тема: Пружины перед от 80-ки на зад 90  (Прочитано 5208 раз)
Re: Пружины перед от 80-ки на зад 90
« Ответ #20 : 01 07 2012, 13:58:29 »
25е проставки задерут морду выше зада , 22-24 в этом диапазоне надо , это без всяких формул чисто опытный подбор , темболее лебеди на морде нет
rishon
« Ответ #21 : 01 07 2012, 14:05:28 »
rishon, а за счет чего коэффициент 1,7?
Не знаю точно,не углублялся в мат.часть  :),но это проверенный факт.
« Ответ #22 : 01 07 2012, 14:57:27 »
Странно мне. Длина стойки не изменяется, стало быть лифт должен быть равен высоте проставки, при прочих равных условиях, т.е. одинаковые колеса до и после...
« Ответ #23 : 01 07 2012, 15:00:10 »
уголки забыл посчитать , еслиб стойка крепилась ступицу то так и было б
« Ответ #24 : 01 07 2012, 15:02:36 »
Пожалуй, да. Катет изменится больше, чем гипотенуза. Внимательнее стоит просчитывать.
CHU-Bass
  • Шины USA Korea
    • Тундра
« Ответ #25 : 03 07 2012, 10:48:02 »
Проставки вперёд дают лифт - величина проставки умножить на 1.7.
То есть проставки 25 мм дадут лифт 42.5 мм
Если для данной машины такой лифт спереди  велик,то проставку стоит срезать до нужного размера.
Также иметь в виду,что нужны будут болты,длиней родных на величину проставки.
спасибо! Учтем!!!!  :)
« Ответ #26 : 03 07 2012, 12:13:55 »
просто нужны болты , проставка крепиться к аморту гайками а с верху к чашке болтами прикручивается
