Автор Тема: сколько масло заливать 1GR  (Прочитано 31079 раз)
Карел
Re: сколько масло заливать 1GR
« Ответ #10 : 30 06 2012, 21:11:35 »
как это зачем в фильтр залил :) на русской заливал:) думаю и в узкоглазого заливать:) кто то не заливает кто то заливает , но вабще по идее ,воздух выгоняеца легче когда масла в фильтре нет
Так фильтр-то "вверх ногами" стоит. Если в него залить, то при установке фильтра масло из него вытечет...
ЯГО
  • Нам что пулемёт, что водка, лишь бы с ног валило.
    • Ниссан кашкай 2018
« Ответ #11 : 30 06 2012, 21:25:22 »
4,8 л. середина на щупе а фильтр рекомендуют пропитать маслом и смазать рез. прокладку
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #12 : 30 06 2012, 21:46:31 »
я так смачить его маленько:) так сказать обмаслить:)
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
« Ответ #13 : 30 06 2012, 22:48:15 »
лей 5 л., и ни кому не верь)))
Карел
« Ответ #14 : 30 06 2012, 23:43:35 »
Прокладку смазать- ещё куда ни шло. Хотя оригинальный фильтр уже идет со смазанным колечком. Но для чего мочить фильтр маслом?
Он-же смочится, когда заведешь и давление масла поднимется...
Опять японамать чо-та чудит! :)
kranium
« Ответ #15 : 01 07 2012, 17:43:10 »
Причём тут воздух в фильтре, в русских машинах пропитывают фильтра чтоб минимизировать маслоголод после замены масла, чтоб оно быстрее поступало к сопряжённым узлам, а на иномарках этого не требуется...Если уж поизвращаться хотса...
Abrek
    • Prado 150 4.0л
« Ответ #16 : 23 10 2017, 21:39:39 »
Двигатель 4 литра 1GR-FE, масляный фильтр разборный, то есть меняется картридж и резинки.  Выпуск ноябрь 2012, сборка Япония, левый руль...
Как я понял нужно покупать 7 литров масла для замены масла и фильтра?
Масло будет сливаться через сливное отверстие, никаких насосов использоваться не будет...
vais
  • Соберу любую ба-бу.
« Ответ #17 : 23 10 2017, 21:58:56 »
Зачем тебе этот гиморр с разборным. Купи нормальный.
Масла по мануалу 5.2.л.
Прадо 120 4л.   Ямаха ТыГыДым 900 авс . Кто поставит vaisy минус-на венок тому я скинусь.
miklbeer
    • TLC 200 4.6 black
« Ответ #18 : 23 10 2017, 22:20:17 »
ЛЮДИИИ!!!! Вы чем занимаетесь!?????  Масла 5л, при сливе 1 час, караул!!!!! Вам не о чем больше поделиться? Какие РАЗБОРНЫЕ фильтра!!??? Я в ШОКЕ!!!
5 литров, замена через 5тык, фильтр оригинал(смотреть поиском как не прилипнуть с поддельным) еще прокладка пробки, ну а если по феншую-то две промывки от LM(читать ФАК). ВСЕ!!!
Вся история России заключена в прочерк между
" Вещим Олегом " и " С вещами на выход ! "...
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #19 : 23 10 2017, 22:59:12 »
4.9 - 5.0 литров у меня входит, интервал замены не более 5 тыс. км.
