Автор Тема: Цоканье при движении.  (Прочитано 4950 раз)
Авача
  • TLC-95 99г. 5VZ-FE Cooper ST
Re: Цоканье при движении.
« Ответ #10 : 03 07 2012, 00:15:36 »
Тогда бы ступица грелась однозначно,этого нет.Ладно,завтрашний день покажет.
Будьте внимательны к мыслям своим — они начало поступков.
BalaBaZzz
« Ответ #11 : 03 07 2012, 00:31:01 »
У меня цокало, оказалось, железяка ( которая цепляется занаправляющие на суппорте) выпрыгнула и тарабанила при движении об колесный диск внутри..
« Ответ #12 : 03 07 2012, 01:45:04 »
 sdfdsf
Авача
« Ответ #13 : 03 07 2012, 10:02:33 »
А чё без пивка. icon_beeer icon_acute7
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
« Ответ #14 : 03 07 2012, 10:39:20 »
Была бы крестовина,я б почувствовал.Вибрация б была.А вибрации нет.Ещё варианты. 8D  Добавлю тока,что цоканье идёт как при наборе,так и при ровном движении и накатом.
Сколько уже убил крестовин, ни разу не было вибрации.
Сначала именно цокание, потом скрежет при страгивании, что красноречиво говорит "Пора!".)
Авача
« Ответ #15 : 03 07 2012, 16:16:01 »
Крестовины в норме,стоят как вкопаные,ни люфтов ни чего ещё. Подшипники в норме,суппорта чистые.Короче х.з. В общем хороший звук наружу вылезет. icon_crazy2
abbat
  • TLC Prado 90 5VZ-FE AКПП, 5-ти дверка 97 год
« Ответ #16 : 03 07 2012, 20:32:37 »
Может клапан абсорбера слышишь.
Если это клапан цокает, то хорошо или плохо и чем это грозит?
Если тебе лошадь сказала: что ты сумасшедший, поверь, это правда!
Авача
« Ответ #17 : 03 07 2012, 21:28:45 »
Цокает,значит работает,это нормально.
Авача
« Ответ #18 : 03 07 2012, 21:36:11 »
А у меня решение пришло само,ехал на сервис прошприцеваться, как обычно цокало,цокало,а потом что то звонко счёлкнуло и цокот пропал. Я думаю что после пампас в барабане ручника (а ручника у меня нет) какая нибудь пружинка слетела,вот она то и херррррачила в барабане пока не вылетела или не стёрлась.Всё гуд.Как то так. :P
« Ответ #19 : 04 07 2012, 09:08:37 »
В механизме ручника, кроме пружинок, есть довольнотаки мощные элементы, которые вылетев со своего места, могут дел натворить, оч. даже. Прецедент был у человека. Благо только тронулся, а то бы поломало ступицу минимум бы.
