Автор Тема: Как правильно заводить?  (Прочитано 16224 раз)
ЗЛОЙ
    • Ы
Re: Как правильно заводить?
« Ответ #30 : 03 07 2012, 17:20:39 »
+1 Всегда ставлю на ручник, а после камри еще и "ножной" ручник пытаюсь поставить :)
Кстати в пробках тоже временими на ручник ставлю, селектор в N и на ручник, потом тормоз, снимаю ручник, D и ... на полметра вперед :)
Что такое ножной ручник?
в некоторых современных машинах ручнику, ногой включается) слева педалька))
PradoDreamer
  • Карта клуба № 0693
« Ответ #31 : 03 07 2012, 17:35:04 »
Именно педалька, над "площадкой для отдыха левой ноги"  ;D На Камри с АКПП ручник ножной  ;D
За 4,5 года так привык, что усаживаясь в Прадо сталю ручной ручник  ;D и автоматически делаю привычное движение левой ногой в поисках педальки  :-[
А по теме топикстартера завожу без нажатия на тормоз. Тормоз вроде нужно нажимать для запуска двигателя с кнопки, а на 120м вроде как ключ (если не было переделок).
200 TLC, 2012, LUX, Silver, Dark                       120 TLC Prado, 2008-2009, R2, Silver, Dark (Продан с пробегом 200750 км от 28.02.2023)
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #32 : 03 07 2012, 17:48:39 »
Nicolss,  Даавно парни отписывали о своих случаях, на ходу "R"и "Р" не включается.
Повторять не советую.
Но проверять желающих нет :)
Я иногда на скорости на N перевожу, покачусь чуток и обратно драйв :)
Nicolss
« Ответ #33 : 03 07 2012, 21:54:14 »
А вот это вредно делать. Не зря наши машины буксировать нельзя долго. Я об этом слышал давно. Если не прав, то поправьте.
S_SAM
« Ответ #34 : 03 07 2012, 22:12:49 »
А если все время с ручником? На сколько его хватает? Не вытягивается? И докучи - кто ждет пока лампочки проверки абс и прочее потухнут чтобы после включения зажигания дальше ключ провернуть? Или сразу не страшно, иногда спешу ничего не жду? Помню на гольфе вообще не заводилась если не подождать.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #35 : 04 07 2012, 07:04:02 »
Буксировать можно только если раздатка в нейтрали.
При буксировке фрикционы в АКПП разомкнуты и одни стоят на месте другие крутятся получается трение и поверхностный слой постепенно стирается, при буксировке с АКПП есть ограничение по скорости это для избежания перегрева,  вроде как то так............
baron_aka_avs
  • AVS
    • Land Cruiser Prado 120, 2TR-FE
« Ответ #36 : 04 07 2012, 09:01:41 »
Вот  это меня тоже интересует.
я вот что заметил, если я завожу "с ходу" то машина не сразу заводиться.
если подожду - то сразу.
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #37 : 04 07 2012, 11:01:28 »
может "метку" не успевает найти :)
на самом деле если долго постояла, то это бензонасос не успевает накачать достаточное кол-во, но в тоже время это тойота, а не "жига" и разница в доли секунды, если конечно всё вовремя делается, а не меняются свечи раз в 100 000 пробега.
« Ответ #38 : 04 07 2012, 11:13:48 »
Посмотри мануал оригинальный. Использование "N" при движении запрещено. Это СЕРВИСНЫЙ режим. Всё.
Ну, ты ж не ездишь на ручнике)))))))))  по идее колодки практически не изнашиваются там, барабан тоже!
Тож жду пока насос АБС не отработает) хотя пофиг, заводится одинаково. Если нажать тормоз ногой и заводить, насос АБС не качает.
На Тойоте бензонасос насос включается вместе со стартером и никак иначе.  Хоть обождись, со включеным зажиганием, а давление в системе не поднимется.
Однозначно.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #39 : 04 07 2012, 11:21:25 »
Это комп думает. Можно вообще вставив ключ сразу повернуть в стартер и отпустить ключ, машина сама заведется. Держать на стартере и ждать схватывания нужды нет
