Автор Тема: Как правильно заводить?  (Прочитано 16223 раз)
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Как правильно заводить?
« Ответ #40 : 04 07 2012, 11:22:22 »
Вот  это меня тоже интересует.
я вот что заметил, если я завожу "с ходу" то машина не сразу заводиться.
если подожду - то сразу.
Это комп думает. Можно вообще вставив ключ сразу повернуть в стартер и отпустить ключ, машина сама заведется. Держать на стартере и ждать схватывания нужды нет
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #41 : 04 07 2012, 11:56:29 »
Такая опция есть не у всех, вроде тока на авто с 07г.
СОКОЛ
    • 120 4.0
« Ответ #42 : 04 07 2012, 12:04:23 »
У меня есть и кстати на работе у нас прадики были 03 или 04 с запаской, там тоже такое было, может раньше как опция было
GCC
« Ответ #43 : 04 07 2012, 13:46:17 »
автозавод должен быть на всех 4л, независимо от года выпуска, имхо.
S_SAM
« Ответ #44 : 04 07 2012, 14:36:58 »
Недавно увидел как знакомый так делает и тоже стал, раньше держал ключь.
Но почему т осегодня с утра после обычной манипуляции завода - бжинькал перед тем как завестись секунды 2-3. Первый раз такой, интересно с чем связано, может заправился плохим топливом?
Nicolss
« Ответ #45 : 04 07 2012, 14:52:26 »
На Тойоте бензонасос насос включается вместе со стартером и никак иначе.  Хоть обождись, со включеным зажиганием, а давление в системе не поднимется.
Однозначно.
Чё то я как то не согласен. Я утром сажусь в машину, поварачиваю ключ и слышу как включается бензонасос до того, как включается стартер. Качает несколько секунд и выключается. Я так делаю зимой, когда долго не выезжаю из гаража (неделя-две).
Msk-199
« Ответ #46 : 04 07 2012, 16:24:24 »
Дык эта у тя не т. насос, а моторчик главного тормозного жузжит.
« Ответ #47 : 04 07 2012, 16:33:39 »
Это насос АБС качает.
Ради прикола, в слдующий раз перед тем как ключик совать, нажми на педаль тормоза и держи, потом ключик в  гнездо и как всегда заводи.
Ты не услышиш насоса!)
Nicolss
« Ответ #48 : 05 07 2012, 09:56:20 »
Век живи, век учись! Я не знал. 8D
dejiko
  • TLC Prado 120 4.0 ТХ
« Ответ #49 : 06 07 2012, 01:47:54 »
Я иногда на скорости на N перевожу, покачусь чуток и обратно драйв :)
Посмотри мануал оригинальный. Использование "N" при движении запрещено. Это СЕРВИСНЫЙ режим. Всё.
несогласен. я понимаю когда двигатель не заведен тогда движение будет пагубно из за того что со стороны двигателя все стоит колом а со стороны колес все крутится. но в данном случае при движении с включенным двигателем все всюду вращается.
