Автор Тема: Помощь при спуске  (Прочитано 56114 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Помощь при спуске
« Ответ #80 : 10 08 2011, 14:52:25 »
Пробовал пару раз DAC - не понравилось, сначала разгоняется, как в свободном полете, потом тарахит, чуть не колом встает, потом снова свободно падает. На той же горке по дождю включил L на понижайке - движком не дает разогнаться, все плавно, без дискретных срывов, а при попадании колеса в яму или падении с камня - курсовая устойчивость на подмогу приходит. Уж если машину понесет всеми четырьмя - никакой DAC ёё не остановит, а если сцепления хватает - движком (газом) я считаю гораздо проще контролировать машину. Все чистое ИМХО.
Разгоняться она может только в том случае, если селектор в Д и не включена пониженная в раздатке...
Все зависит от уклона. Ограничивать передачей надо, если крутой спуск. В любом случае не дальше 2 передачи.
ИМХО
Игорь
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
« Ответ #81 : 10 08 2011, 20:01:55 »
ИМХО
дак вот и получается, что раздатка в понижайке и селектор на 1 или 2 передаче движком без ДАКа не дает разогнаться, :) тут чисто проверял систему без торможения движком и сольное ее исполнение топорненько по ощущениям. В сумме-да, норм.
BarbaCat
« Ответ #82 : 11 08 2011, 00:54:56 »
Мне тоже этот ДАК как-то не того :/ ...
Проще уж ручками по старинке... но вот в предельной или критической ситуации(крутой спуск по чистому льду с последующим крутым поворотом например) может всё таки и поможет удержать машину от ушек. Хотя опять же, если есть опыт, то опыт "больше всё", а вот если его нет, то не грех и на электронику положиться, т.к. больше то не на кого.
Toyota LC Prado 125 4.0L + ГБО, 2007г. - Продан :(
Toyota 4Runner 3.0L + ГБО, 1994г.
kve509
« Ответ #83 : 12 08 2011, 04:28:22 »
а на прямой должно включаться? а то понять не могу моргает и все.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #84 : 12 08 2011, 10:41:06 »
Система работает, если не касаться педалей. И если мне память не изменяет...при включении раздатки в L.
Игорь
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #85 : 12 08 2011, 10:44:40 »
абсолютно верно, но для крутых спусков рекомендуется и рычал акпп тоже в L
kve509
« Ответ #86 : 13 08 2011, 10:19:01 »
что то ни как не могу включить на приборке моргает и все.
kotel
  • TLC120 1GR
« Ответ #87 : 13 08 2011, 10:41:31 »
раздатку в L обязательно!, кнопку наживаем - должно работать. если нет - в сервис.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #88 : 13 08 2011, 10:43:52 »
Все очень просто
-подъехал к спуску
- раздатку в L
- АКПП лучше где-нибудь на 2
- нажимаешь кнопку
- убираешь ноги с педалей
и вниз под треск тормозов)))
если нажмешь на тормоз или на газ, то DAC отключится, но после отпускания педали будет работать снова
kve509
« Ответ #89 : 14 08 2011, 14:22:06 »
может кто знает схему проводов от этой кнопки? что она включает? пробовал с горы все на L поставил машина сама по себе не может разогнаться и без кнопки. думаю может где обрыв провода или она невидит что пониженную включаю
