Автор Тема: не включается автомат прогрева двигателя!  (Прочитано 1374 раз)
сибиряк1
всем привет на днях включил кнопку автомата прогрева двигателя(двигатель дизельный d4d)  двигатель не среагировал на команду.прогрева нет .подскажите куда смотреть и где что искать в неисправностях??
ЯРЪ
    • RX
Если имеется ввиду кнопка Power Heat, то в тёплое время года не будет реагировать!
Где-то примерно ниже +10 начинает откликаться двигатель.
сибиряк1
ЯРЪ большое спасибо .будем ждать прохладной погоды дабы проверить работу прогрева!
GCC
Тестил новую 150-ку, на улице было больше чем +10С (октябрь месяц), завел, машина холодная, видно с ночи не заводилась еще, говорю манагеру: типа подождем пусть дизель хоть чуть-чуть прогреется, не бензин же, он нажимает кнопку power heat, лампочка на ней загорелась, обороты подскочили, говорит поехали, не надо ничего ждать. Неужели приснилось?  ;D
сибиряк1
тогда вопрос от каких покахзателей датчик включает работу прогрева двигателя ,по каким показателям он смотрит (по температуре ОЖ,или темп. окр.воздуха , а мож по другим каким величинам)?, или же он работать должен вне зависимости от каких либо величин.(нажал заработал)
ЯРЪ
    • RX
сибиряк1, может начинать включаться и на +15. Точно не помню!
Карел
ОТ температуры окружающего воздуха не зависит. Только от температуры ОЖ и некоторых других параметров мотора. К примеру... Мотор молотит на повышенном ХХ, подогреватель включен. Стоит поддать газку (более 3/4 хода педали), как нагреватель отключается, пока педаль не отпустишь... При скорости движения более 3 км/ч (по моему) обороты снижаются до нормального ХХ, но нагреватель включен.
Как-то так...
