Автор Тема: Вопрос по работе пневмы на 120м  (Прочитано 7230 раз)
Серрёга
    • Volvo
Re: Вопрос по работе пневмы на 120м
« Ответ #20 : 06 07 2012, 11:00:22 »
Думаю, что работаёт не во всём диапазоне.
зависит от ровности дороги.)))
Или от неровности?))))))
slavich77
  • Сергей (а slavich - это просто ник такой)
« Ответ #21 : 06 07 2012, 11:01:29 »
ага!...
Чистосердечным раскаянием, и своим признанием, и рассказом о вашем прошлом вы себе расчистите дорогу к новой жизни.
Aleks751975
« Ответ #22 : 10 07 2012, 18:12:32 »
Обосную легко. Если пример про жену не подходит могу подобрать еще миллион вариантов. А сводится все к одному - если долго не пользоваться каким либо механизмом ( в данном случае работают датчики уровня положения кузова - при опускании и поднятии кузова они работают в диапазоне от мин - до-максимум. Подушки в том числе с минимального давления до максимального.) механизм закисает , залипает , просто забывает зачем он нужен.
   и в момент когда тебе очень нужны те 4 сантиметра которое дает максимальное положение кузова -к примеру с сугроба приподняться , вдруг оказывается что данный девайс почему-то не работает.
    А так ты уверен если им периодически пользуешься , что height control  работает , при этом во всех положениях подушки не травят . система в полном порядке. Компрессора это не касается он в любом случае всегда периодически включается.
Вообще эта самая кнопка всегда находится в авоматическом режиме, ежели она нажата, автоматический режим отключен, в нормальном положении всегда горит N
Ада
    • Prado
« Ответ #23 : 10 07 2012, 18:28:53 »
А при парковке на бордюре одной стороной должен один выше, другой ниже стать сам?
slavich77
« Ответ #24 : 10 07 2012, 18:41:58 »
Ада, вопрос точнее сформулируй.
Ада
    • Prado
« Ответ #25 : 10 07 2012, 19:18:49 »
Ок)
баллоны пневмы левый и правый всегда синхронно высоту меняют или в зависимости от неровностей под каждой из сторон машины?
slavich77
« Ответ #26 : 10 07 2012, 20:28:11 »
Ок)
они стремятся к максимальной ровности кузова по горизонту, НО только во время работы двигателя.
Т.е. при парковке на авто будет действовать только земное притяжение))) (никакая автоматика, круизы, горизонты, контроли высоты и т.п. не задействуются)
ПС. авто на парковке можно сравнить со спящим человеком... как то так...
Ада
    • Prado
« Ответ #27 : 10 07 2012, 21:00:08 »
Спасибо за ответ)
Как мило - про спящего - буду паркуя на ночь петь колыбельную))
miha29
« Ответ #28 : 10 07 2012, 21:26:03 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста последовательность выполнения работ по замене пневма-падушек на Прадо 120. Есть ли какие-то подводные камни? И надо ли снимать амортизаторы? Спасибо, жду ответа!
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #29 : 10 07 2012, 21:32:09 »
Вам для начала в приветствие надо зайти...  rtfm
клубная карта № 40000
