Автор Тема: На кочках пробивает корму  (Прочитано 1817 раз)
ГАНС
  • В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
    • TLC-95, 1997, 5VZ-FE, Араб
Привет всем. 1.Парни то,что на кочках пробивает корму я знаю что это болезнь прадиков,но у меня последнее время стало пробивать что то посильней и на не очень больших кочках,даже на стыкх асфальта.В чем может быть проблема стойки вроде не текут.Как лечить от менять пружины и стойки это около 30.000 может проблема не в них? 2.Проблема номер два был второй бак резервный (у меня бензиновый араб) так вот бак был продан за ненадобностью 90 литров хватает трубки от резервного заглушеныПоявилась проблема при заправке пистолет отщелкивается приходиться в ручную регулировать напор заправки из за чего это и как устранить я думаю  что топливная горловино узкая там же их 2 шло на резерв и на основной может заменить и поставить от европейца как думаете.Спасибо
Бес
  • СЛЫШИШЬ МЕНЯ?
    • бмв
Re: На кочках пробивает корму
« Ответ #1 : 04 07 2012, 20:31:34 »
меняй амортпзаторы, может они уже вытекли?...
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #2 : 04 07 2012, 20:58:11 »
Может подушки задние под кузовом менять пора ?
Покупка и установка новых задних родных пружин от полного исчезновения пробоя не спасёт... Уже попробывал :)
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #3 : 05 07 2012, 05:38:20 »
По поводу бака. Горловина по схемам, там действительно узкая. По идее должна помочь замена от однобакового. Договорись с продаваном на возврат, если не подойдёт....
« Ответ #4 : 05 07 2012, 11:54:37 »
ГАНС, горловина у однобакового диаметром такая же будет. Сделано под пистолет неэтилированного бензина. У меня временами тоже пистолет отстреливает, если нерадивый заправщик вставит его неглубоко, бензин попадает выше, в горловину, и тогда да.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #5 : 05 07 2012, 13:53:29 »
Точно подушки, которые самые задние. У меня тоже пробивает. Задние подушки порваны. Буду менять скоро.
ГАНС
« Ответ #6 : 05 07 2012, 14:15:04 »
Парни спасибо может кто даст вин от однобаковог чтоб легче объяснять продавцу что надо
rustema19
« Ответ #7 : 05 07 2012, 16:07:01 »
52209-35010 - Опора кузова задняя
52217-35030 - Болт крепления (ценральный)
91642-81025 - Болт крепления
90201-10099 -    Шайба пружинная
Всё это на одну сторону, надо в двух экземплярах
ГАНС
« Ответ #8 : 05 07 2012, 18:51:20 »
Проблему устранил в сервисе оказалось раздолбана втулка амортизатора на левом заднем колесе(с низу где крепится амортизатор) Устранили все ничтяк
