Автор Тема: Не хочет ехать  (Прочитано 7603 раз)
Мишка
Re: Не хочет ехать
« Ответ #10 : 06 07 2012, 09:41:31 »
всетаки начать с замера давления в топливной и попробовать перекрыть (или отключить или пережать на время пробы) обратку
"Остановите землю - я сойду"
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Re: Не хочет ехать
« Ответ #11 : 06 07 2012, 21:50:39 »
Что-то совсем ничего не пойму.С утра машина поехала как и раньше, а к обеду опять заглючила.Бензин тот же ничего не трогал.Как вариант не может происходить перегрев датчика или еще чего, хотя стрелка стоит как прежде.
GCC
Re: Не хочет ехать
« Ответ #12 : 06 07 2012, 23:11:01 »
бензонасос нагрелся и машина затупила, как вариант.
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Re: Не хочет ехать
« Ответ #13 : 07 07 2012, 00:00:34 »
Думается если бензонасос летит то совсем не заведешь.С утра то все было хорошо.
GCC
Re: Не хочет ехать
« Ответ #14 : 07 07 2012, 00:06:39 »
Я с проблемным бензонасосом на бмв проехал 800км до фирменного СТО, там за целый день не нашли причину, промыли топливную, заменили свечи, взяли много денег и отпустили домой, еще 800км, смотрю проблема не изчезла, разгоняется рывками, при разгоне тупит. Дома "дядя Вася из гаража" ткнул пальцем в бензонасос, я купил новый и машина поехала как положено.
ЗЫ  я не утверждаю, что у вас то же самое, но наученный горьким опытом, начал бы именно с этого.
Андрей333
  • 150-120-200
    • VFR 800
Re: Не хочет ехать
« Ответ #15 : 07 07 2012, 00:12:43 »
А диагностика поможет что показать? Или не?
GCC
Re: Не хочет ехать
« Ответ #16 : 07 07 2012, 00:16:48 »
диагностика это и есть замер давления в топливной, уже 5 раз вам намекнули, вместо того чтобы виртуально лечить машину на форуме, уже б сделали эту процедуру и знали результат, то это или не то.
вася липов
Re: Не хочет ехать
« Ответ #17 : 12 07 2012, 16:46:31 »
такая же проблема нарисовалась, будто за бампер задний держат. делали то что GCC рекомендовал, все нормально проблем в бензонасосе не нашли, примерно через неделю все повторилось, когда уровень бака до горящей лампы дошел, .. завтра вновь к сервисменам еду
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
вася липов
Re: Не хочет ехать
« Ответ #18 : 13 07 2012, 11:40:26 »
сегодня заехал в сто, при почти нулевом уровне бака (горела лампа) замерили давление, сказали 5,5кг - бензонасос в норме, залил пол бака 95го, при наборе на 4-5 тысячах нет нет да подтупливает, в чем причина!? переворошил записи ТО, замена топливного фильтра была в 11 году на 116 ткм, сейчас 128 ткм.
п.с. обороты вроде набрал, а скорость не растет, может акпп, нет? хотя при разгоне от светофора рывков толчков и тп нет...
Алекс500
Re: Не хочет ехать
« Ответ #19 : 13 07 2012, 11:44:50 »
Бензонасос можно проверить и не снимая-акпп в положение 2 и пробуйте динамично разгоняться....
