В чём причина перегрева?
Автор Тема: В чём причина перегрева?  (Прочитано 19067 раз)
Pegas
    • Prado95 5VZ
Re: В чём причина перегрева?
« Ответ #110 : 04 10 2016, 16:33:58 »
 Машинка стояла 2 недели.Вчера завел,поехал.Стрелка температуры то вверх до нормального,то вниз.Поменял термостат.Не помогло.Вентилятор дует долго на холостых.Если вент дует постоянно,то может термостат туда сюда открываться и закрываться?Дует как раз на него.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #111 : 04 10 2016, 16:49:31 »
Вообще если стрелкабродит то вверх то вниз это говорит о воздухе в потоке охлаждаюшей жидкости. У вас ролик помпы свободно вращается. Если свободно то причина может быть из-за слабого потока ож
« Ответ #112 : 04 10 2016, 18:17:58 »
Чтобы ролик покрутить, надо лобовину пластиковую снять.
Если он заклинит, ремень ГРМ долго не проживёт.
Да и свист должен быть иногда.
Сергей 28
« Ответ #113 : 05 10 2016, 16:40:26 »
А если на ролик масло попало и ремень по нему проскальзывает. Или масло на него периодически попадает и не дает ремню нормально его вращать
« Ответ #114 : 05 10 2016, 16:53:57 »
Тогда ремень проскочит на КВ.
Вентилятор крутится всегда.
Если прыгает стрелка, проблема скорее всего в электрике.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #115 : 05 10 2016, 17:10:31 »
Если там  масло, уже бы давно накрылся  ремень и его(масло видно было бы) если помпа заклинит, ремень свистеть будет, хоть масло бежит на него хоть не бежит, свист стоять должен.
Стрелка то вверх, то вниз. Машина что кипит, не кипит, троит, не троит? Если просто стрелка играет, смотри контакт, датчик стоит где патрубки на печку с двс выходят. Желтый провод.
Практика — критерий истины.
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #116 : 06 10 2016, 15:54:03 »
 Тоже думаю на электрику.Сегодня дали вискомуфту покататься.Стрелка без изменений.
fotostudio
  • UB6ACQ
    • TLC Prado 95, 5VZFE 5-DOOR
« Ответ #117 : 07 10 2016, 14:30:30 »
вискомуфта, изделие не электрическое... как она на стрелку могла повлиять? крутится себе (или не крутится)  ;D
Pegas
    • Prado95 5VZ
« Ответ #118 : 07 10 2016, 15:33:54 »
Дык понятно что не электрическая вискомуфта.Моя родная(уже снятая)туго крутилась и холодная,и горячая.Сегодня у стрелки глюков меньше.Завтра по проводам пойду.Может неконтакт где закрался.
Сергей 28
« Ответ #119 : 07 10 2016, 16:20:11 »
Опишите подробнее весь алгоритм до момента перегрева. Как быстро гееется двиг до нормальной температуры, сколько времени проходит после момента когда двигатель прогеелся до нормы до перегрева и тд
