В чём причина перегрева?
Автор Тема: В чём причина перегрева?  (Прочитано 19068 раз)
Ko$tya
  • Старшина
    • TLC Prado 95 TZ 5VZ-FE AT
Re: В чём причина перегрева?
« Ответ #130 : 12 10 2016, 04:11:40 »
ИМХО: сделал бы вертышь,дал давление в поршневую, посмотрел бы поднимается уровень ож в радиаторе или нет, что-то мне говорит о трещине, хотя говорит что снимал гбц и много чего сделал уже. Надо было головки на опрессовку и ультразвук
ОЖ не уходит. Точнее выплёскивается через расширительный бачёк только при КИПЕНИИ.
Becar
    • TLC-95,2001,3RZ-FE,Japan
« Ответ #131 : 12 10 2016, 08:55:14 »
Однозначно - в системе воздух,циркуляции нет !!!
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #132 : 12 10 2016, 09:25:56 »
ИМХО. при нагревание металл расширяется и газы идут в систему ОЖ.не так давно у товарища было, пока не нагреется все хорошо, как нагрелся, ож через расширитель идет, прокладка между гильзами стрельнула.
Сам несколько раз снимал головки, головки делал, а надо было блок шлифануть по плоскости
Практика — критерий истины.
Becar
« Ответ #133 : 12 10 2016, 12:40:48 »
Из своего опыта скажу,было на дизеле - головка дала трещину,газы пошли в бачёк,но перегрева не было,доехал до дома успешно более 100 км.
