Автор Тема: Cтук при торможении на 120  (Прочитано 15276 раз)
Babkin262
« : 06 02 2010, 12:03:11 »
Всем привет.
Начал замечать ,что при торможении иногда появляется странный стук- один удар как-будто в пол водителя , почти уже при полной остановке машины. На разгонах,движении,торможении до неполной остановки стуков нет.Протряс весь передок,ничего не нашел.Бутылок под водительским сидением нет. Все шаровые соединения и сайлент блоки без люфтов.Что стучит ???
TLC 150 3,0 D
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: Cтук при торможении на 120
« Ответ #1 : 06 02 2010, 12:47:25 »
Не плодите одинаковые темы, пользуйтесь поиском. Про толчки/стуки в трансмиссии есть отдельная тема.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #2 : 06 02 2010, 22:35:56 »
Поднимались такие темы. Жаль, поиск не работает. Езжу с этим с новья - говорят, кардан, ничего страшного. На всякий пожарный изъездил кучу сервисов - всё ОК. Забей.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3 : 06 02 2010, 22:38:31 »
Парни, если не рабтает поиск, есть ведь уже вполне читабельный FAQ, где например есть такая тема Люфты и толчки в трансмиссии
Lemur
« Ответ #4 : 06 02 2010, 22:41:32 »
Шайтан! :o
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #5 : 06 02 2010, 22:50:29 »
Не правда ваша, это мы с котэ нарулили  :P
Котеич
« Ответ #6 : 07 02 2010, 07:26:02 »
Скотэ он такой, он может ;D ;D ;D
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
« Ответ #7 : 07 02 2010, 13:43:13 »
Ну я вам скажу, что похоже у человека ни толчки в трансмиссии (куда вы его отправляете).... ok
У меня похожий трабл появился после замены передних колодок...  :( тыщ через пять пробега, появились устойчивые щелчки в районе передней подвески, при чём появлялись они при небольшой скорости, во время торможения и одновременного наезда на какое-то препятствие. :( Обратился я по этому поводу к ОД-эшникам...  8)перетрясли они подвеску и сказали, что всё ОК!! 8) А щелчки, это не что иное как тормозные колодки по суппортам лязгают!! ??? Но это нормально!! :o :o :o В следствии того что у мну машина всё ещё на гарантии.. я забил.. :)
зы. если данный ответ уже где-то рисовался, то звиняйте!!! Я ни бачив!! ;)
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Lemur
« Ответ #8 : 07 02 2010, 19:52:17 »
Да, это какой-то конструктивный глюк. У меня возник после 10 тыс. пробега.
ТАк на волге было - где отверстие колодок овальное  :) - они при торможении об крепеж бились.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #9 : 07 02 2010, 22:16:51 »
Ща поиск заработал, и про колодки где-то было... На сколько помню, два варианта было, износ направляющих и пружинки разводящие поменять.
может это?
