Автор Тема: Cтук при торможении на 120  (Прочитано 15279 раз)
Babkin262
Re: Cтук при торможении на 120
« Ответ #10 : 07 02 2010, 22:26:09 »
Мужики, долбит прямо в пол.как будто по ногам ударяет.
TLC 150 3,0 D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #11 : 07 02 2010, 22:34:43 »
Сам-то на что больше думаешь? После смазки карданов (после ТО) толчки пропадали? Покури ссылки которые я тут набросал, может что похожее увидишь?
Babkin262
« Ответ #12 : 07 02 2010, 22:54:47 »
Это не зависит от смазки карданов. Сейчас прикинул и думаю на разрыв опор АКПП.Завтра посмотрю. Только у меня не толчки, а удары в тот момент,когда машина уже почти остановилась.
TLC 150 3,0 D
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #13 : 07 02 2010, 23:06:13 »
Будешь смотреть опоры, приподнимай агрегат монтажкой, бывает только так можно увидеть разрывы.
Babkin262
« Ответ #14 : 08 02 2010, 19:14:00 »
Прошуршал сегодня все резинки крепления мотоустановки к раме.Ничего не нашел.
TLC 150 3,0 D
ВадимТойотавод
« Ответ #15 : 10 02 2010, 16:58:59 »
У меня такая же хрень. А в частности при торможении с небольшой скорости после остановки под правой ногой водителя чувствуется удар (толчок, хлопок ну незная как назвать)
Когда стал наблюдать за этим понял, что эта ерунда замечается только когда бак бензина залит не доконца (т.е. с полным баком проехал км. 150 так начинается такая ерунда и длится когда до конца остается литров 20)
Отсюда сделал вывод что может конструктивно бак так устроен, что слышно переливание бензина, а когда резко тормозишь то бензин бъется.
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #16 : 11 02 2010, 09:48:50 »
Интересный тезис.
Надо попробовать без бака поездить  ;D ;D ;D
eders
« Ответ #17 : 14 02 2010, 17:27:11 »
Всем привет!  У меня такая беда появилась около недели назад , прям внезапно. машина за день до этого стояла в сугробе всем пузом, думал мало ли что то попало. При чем стучало не только при торможении но и при медленной езде , четко отдавала в левую ногу водителя.Тоже съездил на сервис все потресли  и ничего .  потом через пару дней опять стуки или "трение" резинок. мне кажется либо где то какой то износ резинок либо грязь куда попадает и таже резинка трется, допустим втулка  поперечного стабилизатора. вы попробуйте тормоз туда сюда отпускать на драйве когда машина стоит, у меня за частую в этот момент щелкает .А с баком это интересно :))
tulkas
« Ответ #18 : 08 12 2010, 21:55:57 »
Здрасьте всем!Вообщем так и ничего и не нашел похоже... а жаль. тема достаточно актуальная, так как у многих присутствует проблемка. Вот у меня тож такое же. Однозначно не толчки и не щелчки, а именно удар (ну или сильный стук) в районе ног водителя (как кажется ;) ) при торможении. Но не при каждом, а както избирательно. Я экспериментировал, но зависимости четкой не нашел к сожалению. При резком торможении вроде как не наблюдается. Блин, интересно же...
Все самые большие глупости в истории Мира делались с серьезным выражением лица ;)
dedmoroz
« Ответ #19 : 08 12 2010, 22:52:21 »
Может это работа супортов, потому как тож после резковатого нажатия на педаль чуть щелкает где-то с вод. стороны, как бы догоняющий стучок что-ли, хотя тыщ 15, назад по пробегу, были перетрясаны супорта рем-комплектами.
