Автор Тема: Cтук при торможении на 120  (Прочитано 15278 раз)
tulkas
Re: Cтук при торможении на 120
« Ответ #20 : 09 12 2010, 01:21:48 »
Не, не думаю что связано с супортами. Другой характер удара. Еслибы заедали суппорты или колодки то такой существенной отдачи в пол не было бы. Да и к тому же почему все в один голос говорят что спереди слева и в пол? Почему именно в этом месте  а не сзади или справа? Там ведь тоже вроде как суппорты присутствуют. Нет тут другое чтото...
Все самые большие глупости в истории Мира делались с серьезным выражением лица ;)
Ivan003
« Ответ #21 : 10 12 2010, 00:09:56 »
Возможно подушки крепления кузова к раме.
MaX45
« Ответ #22 : 10 12 2010, 10:31:53 »
Блин у меня такой же стук, и на субарике он тож есть, езжу с ним уже лет 5 и все нормально:) мне кажеться это колодки, или крепления их - 2 запирающих (проходящих через колодки) штока.
AXMED
« Ответ #23 : 10 12 2010, 11:11:04 »
тоже присутствует такой трабл. Появляется одназначно после замены тормозных колодок. В первый раз как заметил, приехал к ОД, послушали, и инженер по гаранти говорит всепонятно(тока че ему было понятно, непонятно). Вобщем забрали авто примерно на 1,5 часа, после того как отдали все ок. Сейчас снова сменил колодки стук(звук) появился. Поеду к ОД.
Зы: с открытым окошком слышен стук отчетливо, при торможении. Было мнение, что пока колодки новые, поршни суппортов разведены максимально и при нажатии на тормоз подклинивают, а когда нажимаешь сильнее выскакивают и бьют по колодкам.
Нвкрное мой ОД просто делает то суппортов по гарантии.
Я не боюсь позора,
Давно забыты амбиции...
Мне плохо, приедет скорая,
Мне хорошо - милиция.
Ivan003
« Ответ #24 : 10 12 2010, 13:21:13 »
Если бьет в пол скорее всего это подушки! их 8 штук http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11319.0
tulkas
« Ответ #25 : 10 12 2010, 20:12:38 »
Может быть конечно... Но все авторы в теме говорят о стуке в задней части, а здесь вроде как о переднем речь.
Но вариант с опорами надо проверить.
Ivan003
« Ответ #26 : 10 12 2010, 20:36:44 »
Там про 90 прадик а здесь 120 . подобная тема (ОПОРЫ КУЗОВА или Непонятный стук "металла" спереди) есть на лексус клубе с GX 470.
Ivan003
« Ответ #27 : 07 01 2011, 23:27:16 »
Кто нибудь нашел причину?
Sotka
  • пан Бог з намi !
« Ответ #28 : 20 01 2011, 19:14:14 »
У меня то же есть стук, но он возникает при резком подрыве. Особенно часто бывает когда оттормаживаешся, а потом резко в газ. Только хлопок под пассажирскими ногами. Появляется звук внезапно, может замолчать на пол года, а потом не с того не с сего опять.
kazak
« Ответ #29 : 21 01 2011, 11:06:44 »
Когда носос тормозной системы отключается получается стук во всяком случае у меня так :-[.Слабенький удар под правой ногой или может даже в пидаль тормоза.Откройте капот на заведенном двигателе и попробуйте понажимать тормоз может че и проесниться.
