Автор Тема: Беговые Лыжи!  (Прочитано 137607 раз)
temp95
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #290 : 18 02 2015, 22:09:40 »
Решил встать на лыжи) (лыжня имеется!) и поставить на них сыночка с женой)
... Посоветуйте! ...
Прежде всего стоит определиться для каких целей нужны лыжи: покататься или для тренировок.
Если просто покататься, то подойдут практически любые. Правда для того, чтобы сразу не возникло отвращение к этому виду спорта, то стоит подобрать их под свой вес по жесткости. И для классики все-таки придется их готовить или же, по меньшей мере, понадобятся лыжи с насечками.
Если же имеется намерение серьезно заняться беговыми лыжами, то потребуется более детальное обсуждение этого вопроса. И отталкиваться придется от запланированного под эти цели бюджета.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #291 : 19 02 2015, 07:39:12 »
Определился. любые не пойдут. лыжи нужны не для конькового хода, покататься а там видно будет. тренировки это громко для меня, под тренировками понимаю систематические занятия с отработками приемов, способов бега и тд, значит нет.
 местность практически ровная. вопросы конкретные задал же. нужен совет по креплениям и тд. вес свой указал. бюджет в районе 10-15 тыс на две пары (в нашем регионе все дороже процентов на 10-15-30), без одежды -курток и штанов. нужны наверное будут очки, шапочки, варежки, носки. по смазке - есть самый простой способ, универсальный?
Ау!!!! Лыжники! ??? ??? ??? Подскажите! :-[ Через день еду за лыжами, буду там как "лошара" icon_crazy2 тыкаться
temp95
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #292 : 19 02 2015, 12:09:01 »
Подскажите! ...
На самом деле лыжникам давать такие советы совсем не просто. С такой категорией инвентаря практически не приходится сталкиваться. Нужно также понимать, что чем дешевле инвентарь, тем ниже его качество.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ЛЫЖ
Рост  SK  CL
см    см   см
195  195  210
190  195  210
185  195  210
180  195  205-210
175  190  200-205
170  185  195-200
165  180  190-195
160  175  180-185
155  170  175-180
150  165  170-175
145  160  165-170
140  155  160-165
135  150  155-160
130  145  150-155
125  140  145-150
120  135  140-145
115  130  135-140
110  120  130-135
105  120  125-130
100  110  120-125
SK - конек
CL - классика
Лыжи для конькового хода должны быть на 10-15 см длиннее роста лыжника. Рекомендуемая длина лыж для классического хода — на 25-30 см больше роста лыжника.
ТАБЛИЦА ПОДБОРА ПАЛОК
РОСТ SK    CL
см     см    см
195   175  165
190   175  165
185   170  160
180   165  155
175   160  150
170   155  145
165   150  140
160   145  135
155   140  130
150   135  125
145   130  120
140   125  115
135   120  110
130   115  105
125   110  100
120   105  95
115   100  90
110   95    85
105   90    80
100   90    80
temp95
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #293 : 19 02 2015, 12:27:19 »
По поводу лыжных палок.
Советую обратить внимание на палки отечественного производителя - STC.
STC AVANTI можно купить менее, чем за 1500 руб. за пару. Состав стержня - 100% углеволокно.
Наряду с палками других производителей, сам держу в своем хозяйстве и такие палки. У них есть огромное преимущество: их не жалко. Хорошо показали себя при тренировках на лыжероллерах. Правда приходится оставлять только стержни (иногда и лапки), а рукоятки и темляки менять. Но при поломке стержня его замена обходится совсем недорого. Для эпизодических занятий (прогулок) вполне можно оставить эти палки в первозданном виде ничего не меняя.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #294 : 19 02 2015, 12:46:05 »
temp95, спасибо! попытаюсь учесть.
Вопросы еще по креплениям и по жесткости остались....  по креплениям советуют, систему NNN механическую. или все попляшет после выбора обуви?
GAGACHIY
  • Западная Сибирь
    • ПРАДО-120, R2, 2009г
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #295 : 19 02 2015, 13:06:36 »
Чем жестче, тем лучше Вам будет. Вес все-таки... Крепления - NNN. Под них неплохие и недорогие ботинки есть Spane,кажись наши...
....и с нежностью давлю я на педали,
своей покрытой золотом мечты...
temp95
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #296 : 19 02 2015, 13:06:44 »
По поводу креплений.
На текущий момент наибольшее распространение получили крепления ROTTEFELLA (система NNN), SALOMON (система SNS). Эти крепления в основном предназначены для лыжников-спортсменов. Существует еще несколько устаревшая система NORDIC 75 (или 75 мм) - для лыжников-любителей. Многим она знакома еще по советским временам. Тогда это был основной вариант креплений.
Системы NNN и SNS имеют широкие линейки различных моделей креплений ориентированных на самые разнообразные группы использования – от лыжных гонок высоком уровне, до детских, прогулочных и туристических моделей.
В обоих типах креплений ботинок прочно закрепляются за скобу в носке. Крепеж ботинка может быть автоматическим, либо механическим. Если крепление с автоматическим крепежом, достаточно вставить скобу ботинка в паз, и крепление защелкивается. Этот тип креплений в основном предназначен для лыжников-любителей. Крепления с механическим крепежом, закрывающимся вручную, дают более надежное закрепление ботинка.
Система закрепления ботинка у креплений ROTTEFELLA и SALOMON не имеет существенных внешних различий. Однако они несовместимы между собой.
ROTTEFELLA совместно с Madshus и Rossignol разработала для своих креплений еще и систему NIS.
Платформа NIS монтируется на лыже в процессе производства, с ней используется специально разработанные для этих целей крепления системы NNN.
Таким образом, система NIS подразумевает использование лыж специально разработанных для нее и имеющих пластину NIS. На сегодняшний момент лыжи с системой NIS выпускают фирмы Madshus и Rossignol, Fisсher.
Процесс установки креплений на платформу NIS чрезвычайно прост: крепление заводится по направляющим платформы и фиксируется защелкиванием. Основная часть крепления заводится по направляющим с носка лыжи, а подпятник со стороны пятки лыжи. Перемещение крепление по фиксаторам осуществляется с помощью специального приспособления, которое прилагается к каждой паре креплений. Положение крепления относительно центра тяжести лыжи регулируется дискретно с шагом 5 мм.
На сегодняшний день более востребованными являются крепления NNN. Для них имеется самый больший выбор ботинок.
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #297 : 19 02 2015, 13:12:22 »
Самые жесткие лыжи надо брать. А по креплениям разницы особо не почувствуете, так как будете просто гулять на лыжах, а не бегать. Сам был 139 кг при таком же росте. Сейчас уже на Фишерах с дырками, когда похудел
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #298 : 19 02 2015, 13:14:29 »
за автоматическое крепления прочитал что частеньки отказы при необходимости экстренного снятия гденить в сугробе. поэтому выбор на механике остановил. Бегать будем.
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #299 : 19 02 2015, 13:50:59 »
Правильно. Механика надежнее.
