Автор Тема: Беговые Лыжи!  (Прочитано 137608 раз)
temp95
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #300 : 19 02 2015, 14:00:36 »
Чем жестче, тем лучше Вам будет. Вес все-таки...
Вот этот момент, на мой взгляд, и будет самым сложным. Лыжи на вес 130 кг. должны быть достаточно жесткими и их непросто будет найти. Однако некоторую помощь в подборке лыж по жесткомти могут оказать следующие советы.
Вот выдержка из "Краткого курса дисциплины Лыжный Спорт" РГАФК: "Подходящими лыжами с учетом веса спортсмена считаются те лыжи, скользящие поверхности которых под грузовой частью (расстояние 3-5 см. ниже пятки ботинка и 10-15 см выше крепления (значит около 20 см от носка ботинка)) не касаются пола, когда спортсмен стоит на них обеими ногами. В том случае, когда лыжник переносит вес тела на одну из лыж, вся скользящая поверхность лыжи должна прилегать к полу".
Проверяется это следующим образом: один человек встает на лыжи, расположенные на ровном полу, а второй ведет под колодкой стандартным листом бумаги (плотностью 80 г/кв.м.). Если встать одновременно на обе лыжи и провести по ними листом бумаги, то места, где бумага перестает двигаться являются границами колодки. Если перенести вес на одну лыжу, то бумажка под ботинком не должна двигаться - лыжа полностью прижмет её к полу. Затем следует перенести вес на вторую лыжу, она тоже должна прижать листок к полу. Проверку с листом бумаги можно сделать и одному человеку, только для определения длины колодки нужно следить за тем чтобы вес был равномерно распределен на обе лыжи.
Если применить такой метод не позволяют условия, то приблизительно определить жесткость можно так: аккуратно сложить лыжи скользящей поверхностью друг к другу и сжать их одной рукой на 3 см ниже центра тяжести. Между лыжами должен остаться зазор около 1-1,5 мм (сила кисти примерно соответствует весу человека). Правда сила кисти не всегда соответствует весу (например, у тех, кто занимается специальными упражнениями развивающими силу соответствующих мышц).
В некоторых магазинах встречаются специальные стенды для проверки лыж, учитывающие вес лыжника.
Александр Завьялов приводит еще один простой способ определения жесткости. Среднестатистический человек должен двумя руками сдавить лыжи до полного касания скользящего пластика под колодкой. Если у него это не получается, значит лыжи слишком жестки для него.
GAGACHIY
  • Западная Сибирь
    • ПРАДО-120, R2, 2009г
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #301 : 19 02 2015, 16:48:41 »
Хочу задать автору вопрос: а кто вам посоветовал начать с классики? Если бы у меня спросили с чего начать я бы наверное сказал возьми конек. Аргументы:
1. Если у вас не поставлена техника классического хода, для вас передвижение на классике будет ОЧЕНЬ тяжелым, тем более если лыжи будут подготовлены соответствующими мазями держания;
2. Для прогулок по лыжне и вне нее более универсальны будут лыжи под конек, ведь скольжение у них по определению будет лучше, а главное в лыжной технике - это скольжение;
3. Конечно, классический ход очень хорошо развивает силу и выносливость ( по энергозатратам 2/1 к коньку), но что-то мне подсказывает, что Ваша цель -прогулки на природе, получение удовольствия от катания, скольжения, самосовершенствования себя и сына, а не изнурительные и длительные тренировки для подготовки к соревнованиям;
4. Сам катаюсь и классикой и коньком, но всегда использую классику либо для восстановления силы и выносливости перед важными соревнованиями, либо при холодной погоде, когда конек недостаточно эффективен при плохом скольжении, также поступают у нас большинство любителей в нашем городе;
5. Как выше уже писалось - главное в технике лыжного хода это скольжение, а также баланс, для развития чувства которого понадобится не один год. Коньковые лыжи позволят Вам совершенствовать это чувство для получения удовольствия на лыжне, классика потребует от Вас более значительных физических затрат.
Все ИМХО
P.S. Хотя бывалые ветераны лыжного спорта утверждают "Кто классикой не ходит - тот не лыжник" :)
....и с нежностью давлю я на педали,
своей покрытой золотом мечты...
GAGACHIY
  • Западная Сибирь
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #302 : 19 02 2015, 16:53:36 »
И еще дополнительная мотивация :)
                           Лыжи - источник молодости или "лыжники живут дольше!"
Для человека современной технической цивилизации, страдающего от малоподвижности, неправильного питания и стрессов, оздоровительный лыжный спорт приобрел значение стимулятора жизнеспособности организма. Бег на лыжах и лыжные прогулки признаются самым эффективным видом зимней аэробной тренировки, так как вовлекают в работу большинство мышц ног, рук и туловища. Благодаря активизации большой мышечной массы организм развивает высокую способность к насыщению кислородом.
Трудно найти другой вид спорта, который бы давал такой тренировочный эффект для мышц, и в то же время оказывал щадящее влияние на суставы. Во время катания на беговых лыжах в работе участвует около 95% всех мышц. Катание всегда было и остается важной тренировкой особенно для сердца и сердечно-сосудистой системы. Но даже если вы не участвуете в соревнованиях, вы же хотите оставаться молодыми и здоровыми, и будете продолжать заниматься фитнесом.
Самые модные фитнесс-клубы все чаще в программу своих тренировок включают занятия на свежем воздухе. Если летом это ходьба и бег, а также тренировки на велосипеде, то без сомнения лыжи занимают передовое место в зимней подготовке.
Бег и прогулки на лыжах подарят вам прекрасную возможность укрепить и развить сердечно-сосудистую систему, повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям, снизить лишний вес и избыток жировой массы. Свежий морозный воздух – незаменимое закаливающее средство. Зимний воздух насыщен озонированным кислородом, несущим в себе жизненную энергию. Низкие температуры воздуха способствуют более эффективному поглощению кислорода кровью. Такая кровь значительно повышает психическую продуктивность мозга, вызывает эмоциональный подъем, снижает ощущение утомления. Холодный воздух, сочетаясь с работой большинства мышц, ускоряет циркуляцию крови. Это очищает организм от шлаков, солей и холестерина и улучшает обмен веществ и энергии. Красота зимнего леса и целительные хвойные фитонциды помогут вам накопить жизненные силы, повысят заряд бодрости, уверенности в своих силах. На лыжне вы забудете о своем возрасте и мелких недомоганиях.
Азбука оздоровительного бега на лыжах
- Выбирайте трассу для занятий, соответствующую вашим навыкам передвижения на лыжах. Для начинающих более удобна готовая лыжня городского лесопарка. Пригородная местность с более сложным рельефом потребует владения навыками подъемов, спусков, поворотов, торможения, безопасного падения.
- Учитесь правильно дышать: согласуйте ритм дыхания с четным числом скользящих шагов (2-4 шага – вдох, 2-4 шага – выдох). Такой режим благоприятен для работы сердца.
- При появлении отдышки и неприятных сердцебиений снижайте скорость передвижения, сделайте остановку, расслабьте мышцы, сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов.
- Утепляйтесь умеренно, на лыжне облегчите свою экипировку, но оденьтесь теплее после прогулки.
- Оздоровительный эффект лыжных тренировок возможен при занятиях 3 раза в неделю по 30мин-1часу или при выполнении полуторачасовой нормы в выходные дни.
- Дополняйте оздоровительные тренировки другими видами аэробных упражнений – бегом, ускоренной ходьбой, общеразвивающей гимнастикой.
- Правильно подбирайте лыжную экипировку, в зависимости от уровня и стиля катания. Не забывайте использовать лыжные мази, они улучшают технику лыжного хода, помогают хорошему скольжению и экономят вашу энергию.
Автор: Энди Голдберг (бывший член сборной Австрии по прыжкам на лыжах с трамплина, уйдя из большого спорта, продолжает с удовольствием кататься на беговых лыжах)
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #303 : 19 02 2015, 16:59:46 »
GAGACHIY, ни кто не советовал. будем бегать классически, по готовой лыжне. Ну и если не будет на нас классики длиной 210 см, буду брать для конька. спасибо за инфу! полезная!
pan-62
  • На свете много чужих нервов. Ни к чему трепать свои.
    • TLC PRADO 150 3.0
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #304 : 19 02 2015, 21:41:08 »
Отличные советы,но самое сложное человеку  подобрать лыжи под его вес.Но даже если не подберете, не беда все равно получите удовольствие от лыжной прогулки.Удачи!!!
temp95
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #305 : 19 02 2015, 23:00:56 »
... если не будет на нас классики длиной 210 см, буду брать для конька ...
На самом деле длина лыж не самое главное. Важнее всего правильно подобрать жесткость пары под свой вес. В противном случае лыжи не будут правильно работать.
По этой причине нет смысла гнаться именно за ростовкой 210 см. Кстати говоря, у многих производителей такой ростовки в принципе не существует. Так, например, у Fischer максимальная длина лыж для классики составляет 207 см. И эта длина лыж вполне подходит для всех лыжников, имеющих рост > 175 см. и вес >= 75 кг. А вот при росте 189 кг и весе менее 75 кг. вполне подходит ростовка 202 см. И весь секрет здесь в том, что для достижения большей жесткости требуются большие по длине лыжи.
Серый 33
    • Уаз Патриот 2017
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #306 : 20 02 2015, 12:06:31 »
По лыжне классикой на коньковых лыжах проблематично будет кататься , особенно начинающим . Купите лучше классические лыжи с насечками под колодкой , они  не такие скользкие как коньковые и классические без насечек, и не требуют смазки. Ну и по жёсткости под свой вес  скорее всего не найдёте. Берите самые жёсткие.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #307 : 20 02 2015, 16:28:32 »
Серый 33, ясно, буду смотреть. спасибо за совет! Да, в душе червоточина сидит что с выбором нужного будет проблема....
RomarioArh
    • Был TLC150, 2.8 д
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #308 : 21 02 2015, 21:08:52 »
Вылегжанин сегодня стал чемпионом мира в скиатлоне! Ура! post
GAGACHIY
  • Западная Сибирь
Re: Беговые Лыжи!
« Ответ #309 : 21 02 2015, 21:30:03 »
ok
