Автор Тема: Помогите решить проблему по Прадо 150, 2010 г.в. (араб)  (Прочитано 17466 раз)
versov
    • LCP 150
Была такая же проблема. Провернули датчик положения руля. Сброс и адаптация не помогли, помогла перепрошивка. Уже тоже собирался датчик менять)) Нужен грамотный электрик.
Pradik2011
    • был 120 2TR,теперь 15
Спасибо,буду искать,не хочется менять датчик за 10 тыс
johny_ts
  • TLC Prado 150, 2.7 TX-L ARB 2"
А что прошивать? Если датчик накрывается.
Pradik2011
В инете искал про прошивку  информацию, на форумах электронщиков пишут, что заливают новый дамп и все работает
johny_ts
Я думаю что надо заехать на диагностику и считать коды ошибок, оттуда и плясать ;)
У меня писал, что обрыв в цепи датчика.
versov
    • LCP 150
Да, именно так - залили заводской дамп, как я понял, у датчика ограничение по градусам и если его провернуть слетает прошивка.
Pradik2011
Буду искать электрика,отпишусь по итогу.
Pradik2011
Наконец то сделали мне датчик положения руля. Причина выхода из строя в том,что если при отключенном датчике покрутить рулевой вал или включить зажигание,то моментально он выходит из строя,а вернее прошивка в нем слетает.
Лечится заливкой новой прошивки и все. Менять датчик не нужно!
ОлегН
    • 150 Elegans
где нашел грамотного электрика?
Есть мечта? Беги к ней. Не получается бежать? Иди к ней. Не получается идти к ней? Ползи к ней. Не можешь ползти к ней? Ляг и лежи в направлении мечты. НО ВЕРЬ!
Pradik2011
нашел в Москве, контора занимается профессионально только электрикой, если надо контакты скину.
