Автор Тема: шум АКПП  (Прочитано 6844 раз)
Nezlobnuy
шум АКПП
« : 11 07 2012, 10:36:17 »
Дорогие форумчане!
Может кто прояснит причину шума АКПП при режимах D и R?
Шум в виде легкого металлического стрекота...
переключаешь в другой режим - сразу пропадает...
Раньше такого не наблюдалось..
Пробег 125 тыщ..2TR...
На холодную вроде не слышно..(
Управляю мечтой
superteacher
Re: шум АКПП
« Ответ #1 : 11 07 2012, 14:37:28 »
а точно из коробки шумит? Вась, тыб глянул по всяким пепельницам-подстаканникам-заначкам. Может чето лежит и тарахтить)))
Nezlobnuy
Re: шум АКПП
« Ответ #2 : 11 07 2012, 16:00:15 »
Ставлю рычаг в D - трынчит.....
перевожу в N или P - тихо все....))
так что стаканы ни при чем....)))))
Управляю мечтой
sewer
Re: шум АКПП
« Ответ #3 : 13 07 2012, 11:08:14 »
Привет Всем!
Занимаюсь ремонтом АКПП!
Вопрос такого плана Как в движении ничего не изменилось или всетаки есть изинения!?
superteacher
Re: шум АКПП
« Ответ #4 : 14 07 2012, 00:29:32 »
))) та не, я не от нехрен делать написал)))
При переводе на Д или R незначительно, но изменяются обороты двигателя в стророну уменьшения. И то чего не слышно на холостых, начинает барабанить (резонанс появляется). Проверить просто - на Д добавить газу. Если дребезжание пройдет, то это чето не закреплено. Ну а нет, то может и коробка, чего сильно тебе не желаю.
Sandrnick
Re: шум АКПП
« Ответ #5 : 15 07 2012, 15:28:49 »
Дорогие форумчане!
Такая же хрень! Только и на холодную тоже. Заметил на трассе ночью при марш броске на 500км. Давай прислушиваться, скорость снизил, стал переживать. В поведении машинки ничего не изменилось, только звук этот противный... то ли стрёкот, то ли скрежет, то ли... как будто шестерёнка какая-то задевает. В общем, снизил скорость на всякий случай до 90км/ч и поставил на круиз, стал слушать. Ничего нового не услышал, кроме того, что с повышением оборотов ближе к моменту переключения на 2-ю передачу стрекотание пропадает и снова появляется, как только происходит переключение на 2-ю. Это при условии, что на газ давишь плавно. Еду потихоньку, время 04:30 утра, светает, переживаю, что попал на ремонт. И тут на! сбиваю козла, стоящего посреди трассы! Ахринеть! Правильно говорят, что нельзя сильно переживать. Вот и притянул себе ещё и ремонт кузова. Короче, после ДТП на жужжащем коробасе доехал до Астаны 200км, там купил масла 5л, слил старое через пробку поддона, залил новое через щуп, звук не пропал. Доехал со скоростью 100км/ч назад в Петропавловск ещё 500км. Под конец пришлось поторопиться немного, топнул до 140км/ч - сразу давануло масло, аж дым пошёл. Сейчас коробка разобрана и продефектована - под замену насос, пара фрикционов, ремкомплект резинок/сальников и гидромуфту на завод в Алматы отправили. Планетарка целёхонька абсолютно, я из-за неё больше беспокоился, так как она там самая дорогая. Причину стрекотания пок ане озвучили однозначно, как будет инфа - отпишусь.
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
Nezlobnuy
Re: шум АКПП
« Ответ #6 : 16 07 2012, 16:49:03 »
Печальный опус...(
надеюсь меня это минует..
может масло в АКПП поменять ,а то уже 120 тыс не меняное..?
Управляю мечтой
Nezlobnuy
Re: шум АКПП
« Ответ #7 : 16 07 2012, 16:52:50 »
P.S. В поведении машинки изменений не ощущается..пока все пучком...
на ходу ничего не стрекочит...а вот когда останавливаешься через секунду начинает бренчать...
ставлю в N или P -все звуки пропадают..)
Управляю мечтой
Мишка
Re: шум АКПП
« Ответ #8 : 16 07 2012, 16:55:22 »
влезь и снизу посмотри на температурные экраны над глушаком и резонатором на кузове крепятся - может он бренчать - у меня так было. подложил шайбу под гайку и все. там разбивает отверстие.
"Остановите землю - я сойду"
Arthur
Re: шум АКПП
« Ответ #9 : 16 07 2012, 18:08:42 »
Всё не знал как эту хрень обозвать-темп.экран.Так на нём камушек болтался диаметром около см.Машина была почти новая а грохот стоял,и откуда не поймёшь.Крови выпил-ведро.
