Плохой старт или мысли вслух.
Автор Тема: Плохой старт или мысли вслух.  (Прочитано 3504 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Плохой старт или мысли вслух.
« Ответ #10 : 15 07 2012, 00:18:05 »
Гадость для промывки))) ГЫГЫ .....форсы этим не убить))
А для чего ты  ее льешь?
А ты попробуй сам все поймешь!)))
А для чего зубы чистят?)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #11 : 26 07 2012, 10:04:22 »
Продолжение истории....
Сделал замену форсунок((( .......можно было и не менять так как новые работают так же как старые )) тоесть разговоры про "гадость от промывки" могут отсавить себе те кто не моется))) ......пусть у них будет все чумазое ....))
жижи моют! причем с пробегом за 140 ткм ...все как новое!
заменил заодно и регулятор давления.....
далее ....замерил компрессию ...такая же как и после раскоксовки все цилиндры 13,5 .....ровненько ....
сегодня воткнул в топливную рампу манометр ......по утру давление в рампе 0 ... но при этом стартует ермально а потом после стоянки прогретый опять не сразу ...хз ....буду копать далее ........первая мысля была о протечках форсов ...ща мыслей не много осталось))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 26 07 2012, 10:05:04 »
как всегда потом окажеться какая то мелочь ! ))) ведь у тойоты небывает косяков из практики ....бывет неухоженность авто))
ne pridumal
« Ответ #13 : 26 07 2012, 10:39:36 »
Ну вот, совсем другое дело, а то  все только на теории, да на предположениях...
Пошел в магазин
ne pridumal
« Ответ #14 : 26 07 2012, 10:48:22 »
Форсунки новые поставил, в смысле совсем новые, все 6 шт?
Просто у знакомого была такая же ситуация, сперва плохо заводилась, потом вовсе перестала с первого раза заводиться, поменял форсунке все стало нормально.
У меня была такая проблема на Ленд Ровере. Отказывалась совсем заводиться. Дилер объяснил это косяком в прошивки определенной партии машин, исправили за 10 минут. Сказали, что залили в комп новую прошивку, я своими глазами не видел, что они там делали, но больше проблем не было. Если даже дело было не впрошивки, то проблема должна быть не значительная, т.к. управились за 10 минут. Хотя какой смысл им выдумывать.
Если подачу топлива все проверил, то, думаю, надо тогда искать проблему в подаче воздуха. Еще как вариант ДТОЖ, он тоже влияет на завод.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #15 : 26 07 2012, 14:11:38 »
Форсы новые ВСЕ 6 шт......не копеечный вопрос ...время впрыска и расход такой же как на моих старых но чистых! ..топливная все новое кроме насоса) с воздухом там все нормально ..и не может быть по другому .....заслонка никак не влияет на пуск
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #16 : 26 07 2012, 14:13:48 »
Кстати динамика-расход авто ...при условии что все норма ...в основном зависят от качества бензина все остальное на уровне погрешности ....
ne pridumal
« Ответ #17 : 26 07 2012, 15:22:15 »
как это заслонка не влияет на пуск? А подачу кислорода кто осуществляет?
Живой пример, недавно   у сотрудницы чистил заслонку (ну просто одинокая женщина ))) ) она очень удивилась что машину можно без педали газа завести, когда снял заслонку там такой гуталин, даже просвета не было, вот ей и приходилось открывать заслонку тросиком. Но я понимаю, что грязная заслонка это не про вас )))) но на запуск она влияет, и не обязательно речь про заслонку, может подсос воздуха после мафа.
Я бы все же уделил еще внимаие ДТОЖ.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #18 : 26 07 2012, 17:19:42 »
в нашем авто 120 ке нету никакого подсоса после мафа ! там ресивер с мафом переходит через гофру с бдз и все , так же как заслонка если почти и закрыта не будет влиять так га запуск ....так как все равно остается дренаж ....заслонка чистая у меня ....))) .....все остальное тоже))) ....причину найду только пока лень жарко)))     ДТОЖ в норме кажет то что надо сканер всегда под рукой )))
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #19 : 26 07 2012, 21:32:16 »
у меня  такая же фигня по жаре началась, ОД посоветовал сменить заправку))))
и по факту оно так, все нормально когда заправляю на заправках только одной сети( но бенз у них хавно((( ) на всех остальных машина долго думает прежде чем завестись(((((
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
