Автор Тема: обороты холостого хода  (Прочитано 5150 раз)
кахарман
  • Старшина
  • прадик и я
« : 11 07 2012, 13:48:11 »
здравствуйте у меня на прадо 95 3,4 автомат 97 года поднялись обороты холостого хода на 1800 может кто встречался с такой проблемой подскажите
Toyota Land Cruiser Prado 3.4 Prado
Re: обороты холостого хода
« Ответ #1 : 11 07 2012, 14:54:15 »
Дроссель, случаем, не чистил, до того как поднялись?
« Ответ #2 : 11 07 2012, 15:02:58 »
Проверь впускной тракт на предмет подсоса воздуха.
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #3 : 11 07 2012, 17:10:23 »
Может КХХ накрылся!?
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
« Ответ #4 : 11 07 2012, 17:31:24 »
и каков механизм влияния "подсоса" на обороты ХХ?
« Ответ #5 : 11 07 2012, 19:42:01 »
Появление лишнего воздуха на впуске причём не учтённые мозгом машинки, приводит к обеднению ТВС, в следствии чего обороты повышаются.
Так же возможны траблы с Д,З., но Анатолий про это уже упомянул. Да и не косячит она вдруг, неожиданно, если ей не помочь.
« Ответ #6 : 11 07 2012, 22:56:41 »
Ну может и не совсем так))) Но влияет)))
Nordost
« Ответ #7 : 12 07 2012, 08:17:05 »
как там на самом деле хз, а по логике:
при обедненной смеси излишки кислорода улавливаются кислородным датчиком и запускается процесс регулировки. Механизмов два - Шторка клапана ХХ и форсунки (длительность впрыска).
И вот тут вопрос: в регулировке участвуют оба эти механизма или ЭБУ по-тупому увеличивает время впрыска, что приводит к увеличению оборотов?
В любом случае, для заявленных 1800об/мин на ХХ, подсос (на участке после ДМРВ) должен быть весьма значительным, что маловероятно и вряд ли осталось бы незамеченым.
У меня была похожая беда, но только на холодном запуске (1800 об/мин), после прогрева все норм - на ХХ 550 об/мин, но при этом дергалась, как ненормальная.
Мультитроникс сказал заменить датчик положения дроссельной заслонки, что и было сделано. Теперь 1200/550, как часики.))
« Ответ #8 : 12 07 2012, 08:30:06 »
На ХХ участвуют все механизмы, в том числе термочувствительная пружина в клапане ХХ. А вот на прогретом движке ЭБУ подгоняет смесь под заданное кол-во оборотов, исходя из показаний ДМРВ. Естественно, участвует и длительность впрыска, и клапан ХХ.
Nordost
« Ответ #9 : 12 07 2012, 08:39:30 »
ДМРВ вроде всегда участвует..
А вот кислородный датчик только на прогретом дв.
