Автор Тема: габаритные огни, приборная панель.  (Прочитано 3655 раз)
Re: габаритные огни, приборная панель.
« Ответ #10 : 13 07 2012, 13:08:37 »
При наличии коротыша и целых предах, может только обрыв провода быть.
Валерий Федорович
  • люблю Prado
  • Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #11 : 13 07 2012, 13:43:45 »
дело в том что я от габаритников круги на "ангельских глазках" подсоединял, с одного провода слетели, я когда снял и увидел думал замкнуло, но после целых предохранителей не знаю!
« Ответ #12 : 13 07 2012, 13:52:45 »
Вот и проверять
на предах, на реле
на входе элементов
косяк тут и выявится
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #13 : 13 07 2012, 19:09:40 »
Мде... Уже как то раз писал - любая проблема имеет ПРИЧИНУ. И как правило, о причине топикстартер "вспоминает" на последних страницах...
Вам к электрику надо. Трабла может быть не только в  плавких предах. Надо смотреть и релюхи и тепловые преды из монтажного блока в моторном отсеке. Китайские поделки, в вашем случае ангельские глазки, способны не только попалить преды, но и повыжигать кусками проводку.
« Ответ #14 : 13 07 2012, 21:52:10 »
УдУ. Валера чо, савсем штоли Фёдорыч? Там уже огняками тушить бы пора)))
Валерий Федорович
  • люблю Prado
« Ответ #15 : 14 07 2012, 08:07:26 »
красота требует жертв) поеду к электрику.
« Ответ #16 : 14 07 2012, 14:27:20 »
да ептить схема как два пальца об асфальт , в салоне пред и реле , управление по минусу , повернул на габариты, реле должно щелкнуть, а за ним уж пред стоит на лампачки, и управляющий выход на подсветку
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #17 : 14 07 2012, 18:47:43 »
Еслиб два пальца, там ещё тепловые общие под капотом. Их необходимо привести в рабочее положение. Кстати, релюха габаритов там же под капотом.
З.ы. Электрика дело тонкое и не терпит плёвого подхода. МашЫн полыхает аки бенгальская свечка. Пых и пи....
« Ответ #18 : 14 07 2012, 20:25:16 »
карочь пришлось залездь в талмуд, тока с расположением общибся, в моторном все
