Автор Тема: Вибрация на руль и кузов  (Прочитано 6670 раз)
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
Re: Вибрация на руль и кузов
« Ответ #50 : 01 08 2012, 20:12:51 »
ЦО по заявке правильное.
Значит или резина-диск где то с браком или плохая балансировка.
Ее по уму надо делать по посадке на болты, а не по ЦО.
Toyota даже бюллетень выпускала по этому поводу. См. вложение.
Или сделать финишную балансировку.
В Москве то есть, наверное.
DIMА
  • TLC 120 4.0 и TLC 150 Restayling 3.0
« Ответ #51 : 01 08 2012, 22:29:40 »
Тоже есть лёгкое биение на скорости,причём ставил R17 для поездки в Киев( чтоб перед ямами не тормозть особо и снизить нагрузку) от 90-180 км\ч всё гуд, потом купил новые абсолютно R20 c новой резиной поставили, стало бить руль, проехал 2 тысячи км, отбалансировал и почти пропало, ездил в Шинсервис, балансировали на хорошем оборудовании , сказали что  диски и резина идеально отбалансировались, а биение на новом комплекте возможно из-за того что резина должна "сесть куда надо", я х.з. конечно, но стало лучше.Причём когда руль крепко держиш, то биения не чувствую, а на рааслабоне видно, что руль немного ходит.   Далее вобще парадокс, поехали в салон за новым 150,всё ок, накатал 100км, еду по Вернадке,на расслабоне и замечаю знакомую вибрацию.Често говоря улыбнуло,на 120-м проходил т\о
 всё подёргали, пошприцевали, всё более чем живое,люфтов нет, стойки стабилизатора,ну всё короче в норме и тут на авто с пробегом 100 км такая же история,решил не морочиться, т.к. до этого тоже был новый автомобиль из салона и наблюдались похожие симптомы, и в РЛД ездил и прочие дорогие сервисы и часто говорили что косяк бывает в резине и вся эта балансировка вобще до первой ямки,бывает ещё из-за длительного стояния(например зимовка автомобиля и подобное) деформируется сама покрышка становится "яйцом" так сказать.
Знаете, первое правило лыжника?   "Не ешь желтый снег!"
k-o-s-t-i-k
« Ответ #52 : 01 08 2012, 22:55:15 »
Развал-обязательно.
Gepopat
  • Старший Сержант
« Ответ #53 : 02 08 2012, 15:24:01 »
В общем, как я понял, особо не стоит заморачиваться, пока  :) В будни езжу по городу не особо много, да и не на большой скорости, но биение, как мне показалось, стало значительно меньше. В выходные на дачу, на трассе и проверю  :)
EgorBRP650
« Ответ #54 : 03 08 2012, 01:53:03 »
Сделали мне шиномонтаж на каком то крутом оборудовании, мастер сказал диски прямые
Дело в резине тогда что ли? вибрация нисколько не ушла
финн
« Ответ #55 : 03 08 2012, 12:05:22 »
Да я решил забить , стока денежек на эти баллансировки угрохал . В последний раз загнал баллансировать(все естественно круто-новый станок модный итд итп -короче все круто). До этого баллансировал неделю назад тож на хофманн .
По ходу там мизер какой то выявили -исправили. Результат ноль - разве что диапазон вибрации сместился километров на 10 вверх. При этом подтверждаю- держишь руль крепко - вибрацию практически не чувствуешь - на расслабоне ее видно в диапазоне 110-120 км ч .
    Удивляет только то , что на старой  резине 110 000 км пробега(родном бриджике) вибрации небыло вааще . А на новом бриджике она присутствует.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
« Ответ #56 : 03 08 2012, 12:33:18 »
Во многих шиномонтажках балансировочные стенды врут безбожно, даже если всё сделано по нолям. Сам недавно убедился, разница на разных стендах до 85 грамм.
Так что остается спрашивать у знакомых, где отлично делают балансировку.
k-o-s-t-i-k
« Ответ #57 : 03 08 2012, 22:37:24 »
А как же узнать что они врут?
Семёныч
« Ответ #58 : 04 08 2012, 09:39:10 »
k-o-s-t-i-k
« Ответ #59 : 04 08 2012, 22:03:27 »
Значит будем ездить только на рекомендованные стенды-может повезет.
